[B4 ABT+LPG] Zbyt wysoka temperatura po zamontowaniu gazu
Stocek2
Post autor: Stocek2 » 13 sty 2012, 20:51
Mam problem tego typu:
Niedawno założyłem gaz. Jest zima,a wentylator w moim Audi załącza się zbyt często..
Na postoju po dłuższej jeździe wentylator moim zdaniem zbyt szybko się włącza,tj.silnik zbyt szybko się nagrzewa. Potrafi się załączyć również w czasie jazdy przy wyższych prędkościach (150km/h). Chyba to nie jest normalne...
Proszę o doradzenie co może być tego przyczyną.
Termostat zmieniony na nowy Wahlera.
Strach się bać co by było w lecie,wentylator pracowałby chyba non stop.
goldi j51
Imię: Robert
Model: Audi A6
Post autor: goldi j51 » 13 sty 2012, 21:06
Mozę kupiłeś uszkodzony termostat i jest cały czas zamknięty wahler to szrot moje zdanie
jaką temperature masz na zegarach jak już sie silnik nagrzeje trzyma 90 stopni
druga rzecz czujnik temperatury od wentylatorów jest uszkodzony
Stocek2
Post autor: Stocek2 » 13 sty 2012, 21:14
Ale przed zamontowaniem gazu wszystko było ok. Problemy z temp. miałem już wcześniej i wtedy nie dogrzewało silnika przez termostat,po wymianie (jakieś 1,5 temu) było ok. Ostatni założyłem gaz i wtedy zaczęły się te problemy tym razem z za mocnym nagrzewaniem się. Po odebraniu od fachowców od gazu i zauważeniu problemu odpowietrzyłem układ bo myślałem,że tu leży przyczyna,ale nic z tego..
Co do czujników to są dobre,bo podczas spokojnej jazdy trzyma temperaturę minimalnie powyżej 90.Wentylator załącza się też przy odpowiedniej temperaturze,ale sęk w tym,że po zatrzymaniu się i postoju z włączonym silnikiem robi to zdecydowanie za szybko,no i tak jak wspomniałem prędkość 150-wentylator działa...a przecież temperatura otoczenia wysoka nie jest.
Francis1982
Post autor: Francis1982 » 02 lut 2012, 14:08
Na moje oko gazownik zwalił ogrzewanie parownika i wpiął przewody chłodnicze nie tam gdzie trzeba. U mnie jest tak, że idą sobie dwa przewody do grodzi przy silniku. Zasilają one nagrzewnicę. I tam pozakładane są trójniki. Jeden to zasilanie a drugi to odpływ. A ty skąd masz zasilanie ogrzewania parownika?
