[2,0 ABK b4] gaśnie na wolnych obrotach to jest plaga chyba
marceli1237
Odpalając go na benzynie odpali ale zaraz obroty lecą z dół i gaśnie
wymieniłem przewody, kopułkę, filtr paliwa i powietrza , wymieniłem przepływomierz (od kolegi przemieniłem ) i nic z tego.
może ktoś podpowie co jeszcze ?
pozdrawiam
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 30 sty 2012, 06:55 przez marceli1237, łącznie zmieniany 2 razy.
marceli1237
Re: [2,0 ABK b4] gaśnie na wolnych obrotach to jest plaga ch
a masz tak cały czas czy tylko w czasie mrozów np. rano? U mnie np. jest chyba woda w układzie bo jak postoi ze 2 dni w takie mrozy to rano odpali ale bez dodawania gazu obroty lecą w dół i gaśnie, muszę lekko naciskać gaz żeby nie zgasł po ok. 5 min. się rozgrzewa (odmarza?) i jest wszystko normalnie. Dzisiaj wlałem 35 l Pb i do tego ok. 0,3 litra denaturatu zobaczymy czy pomoże.marceli1237 pisze:Witam
pozdrawiam
marceli1237
- Pieterb
- Imię: Piotr
- Silnik: 2.0 ABK+lpg
za zasilanie ECU b4-abk-przekaznik-numer-30-t22250.htmlmarceli1237 pisze: kto może odpowiedzieć za co odpowiada przekaźnik nr.30
można wymienić lub próbować naprawićgo się wymienia czy co??
trampek1990
Witam.. Czekam na twoje rozwiązanie problemu , bo mam identyczny problem i niestety nie mam pomysłu co z tym zrobić . Silniczek krokowy przełożyłem od kolegi i nadal to samo ( u niego samochód odpala bez problemu po 20 stopniowych mrozach).Postoi noc i rano znów kłopot. Tylko u mnie trzeba trzymać na lekkim gazie ok. 5-10 minut i dopiero zaskakują obroty. Może to wina wody w paliwie ? Pozdrawiam
marceli1237
marceli1237
