[B4 1.6 ADA LPG] Jakie temperatury silników na mrozach ?
Robert100
Post autor: Robert100 » 08 lut 2012, 13:04
Jakie macie temperatury silników ADA na tych mrozach (poniżej 10 st C).
U mnie nie przekracza 75 st C - miasto/trasa. Jak na zewnątrz jest ciepło to silnik ma normalną temperaturę - podchodzi pod 90.
Niedawno wymieniałem nagrzewnicę (stara była całkiem zatkana) to w środku jest ciepło.
Martwią mnie jednak warunki pracy silnika przy takiej temperaturze, czy mu nie zaszkodzi. W końcu - z tego co się orientuję - silnik powinien pracować w temperaturze do jakiej został przystosowany, czyli około 90.
Sprawdzałem na mrozie, temp silnika 75 st C a chłodnica robi się ciepła czyli termostat puszcza pomimo zimnego silnika.
P.S. Byłem dzisiaj u mechanika, chciałem wymienić termostat. Coś tam posprawdzał i stwierdził, że stary termostat jest dobry i po prostu silnik na tych mrozach nie osiągnie większej temperatury, ale wiadomo różnie bywa z tymi "fachowcami".
Templariusz
Post autor: Templariusz » 08 lut 2012, 13:31
Trzeba było wymienić. Termostat to nie są duże pieniądze.
Robert100
Post autor: Robert100 » 10 lut 2012, 11:47
Sytuacja wyjaśniła się po zmianie termostatu. Na nowym termostacie silnik trzyma 90 st C.
Dziwne trochę, że mechanik twierdził, że stary termostat jest sprawny, ale jak już napisałem różnie bywa z tymi fachowcami.
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 11 lut 2012, 16:45
Sprawność termostatu ciężko sprawdzić na oko. Można go wrzucić do wody i sprawdzić czy otwiera i zamyka, ale po włożeniu do silnika może być różny. Zadziała 9 razy a za 10tym się zawiesi w pozycji otwartej.
Robert100
Post autor: Robert100 » 22 lut 2012, 08:37
Termostat tutaj nie jest najważniejszy.
W wątku chodziło mi o samą temperaturę silnika.
Wychodzi na to, że SPRAWNY silnik 1.6 ADA nawet przy -30° C ma osiągać temperaturę 90° C. Jeżeli tak się nie dzieje należy szukać przyczyny, akurat u mnie zawinił termostat.
