[B4 2.0 abt] nie odpala
pablo71
Post autor: pablo71 » 09 lut 2012, 00:32
Witam wszystkich!Koledzy pomocy bo niewiem co już robić.Moje audi nie chce odpalić od czasu jak temperatura spadła poniżej zera.Wymienione świece,kopułka,palec,przewody zapłonowe,niebieski czujnik(sprawdz.omomierzem ok).Jak wykręcam świece to są czarne i bardzo mokre,iskra na świecach ok.Zauważyłem że przy rozruchu silnika z wtryskiwacza zamiast mgiełki paliwo leje się jak diabli,wszystko zabryzgane paliwem .Co może być tego przyczyną.Nadmienie że jeśli auto postoi kilka godzin w ciepłym pomieszczeniu odpala bez problemu.Proszę o pomoc.Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 11 lut 2012, 16:49 przez pablo71, łącznie zmieniany 1 raz.
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 11 lut 2012, 16:51
Wygląda tak jak by coś gdzieś przymarzało. Wymień jeszcze na wszelki wypadek filtr paliwa aby wszystkie pierdoły wykluczyć. Trzeba byłoby też sprawdzić jakie ciśnienie daje pompa paliwa.
