[80 B4 2.0 ABT] ubywający płyn chłodniczy
Djevent
Post autor: Djevent » 11 sie 2007, 17:15
Witam wszystkich mam taki problem, jak w temacie. Dosyć szybko ubywa płyn, z tego co udało mi sie dzisiaj zauważyć to koło korektora w bloku jest umieszczone metalowe kółko do którego nie można sie dostać bez odkręcania poduszki silnika i właśnie przez to kółko wycieka płyn jest ono nieszczelne. To co usłyszałem to to, ze jest to jakieś zabezpieczenie gdyby zamarzał płyn do lód wypchnie to metalowe kółko z bloku co nie doprowadzi do całkowitego zamarznięcia płynu i pęknięcia bloku.
Czy ktoś z was miał podobny przypadek i czy orientujecie sie, czy jest możliwość kupna tego w sklepie bo wyciągniecie z innego silnika raczej odpada
Ostatnio zmieniony 11 sie 2007, 18:48 przez Djevent, łącznie zmieniany 1 raz.
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 11 sie 2007, 18:38
To jest tzw. Brok. Można to kupić jako cz. zamienną, tylko nie wiem czy jest to sprzedawane jako część do audi czy po prostu do różnych marek, a dobiera się średnicę. U mnie puszczał ten co jest z przodu, między kołami rozrządu. Mechanior przy okazji wymiany paska wymienił mi ten brok. Z tego co pamiętam to kosztuje jakieś śmieszne pieniądze.
czarekj
Post autor: czarekj » 11 sie 2007, 19:09
Słuchaj się Danka on ma rację. Kup oryginalny brok w serwisie bo te podróbki to do (piiiiiiiiiiiiiiiiii) można sobie wsadzić.
Djevent
Post autor: Djevent » 12 sie 2007, 11:00
dzięki za pomoc ;-) czy wiesz coś więcej o średnicy ?
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 12 sie 2007, 14:25
Ten u mnie z przodu i ten z boku bloku mają średnicę 36,6mm nr części to: 059 103 113, kosztuje ok. 5 zł za febi, dane na podstawie ETKI i strony Sklepu on line
Djevent
Post autor: Djevent » 12 sie 2007, 21:53
thanks Danek
