[B4 ADA] dziwne gasniecie
dhseba
Post autor: dhseba » 27 lut 2012, 12:45
Witam po raz kolejny .. ostatnio po miesiacu stania w garazu wyjechalem autkiem zeby go zagrzac czekalem na 90 stopni zeby mu przycisnac troche wszystko bylo ok dojechalem do sklepu tez ok a jak wyszedlem i wyjezdzalem z parkingu delikatnie na 1 wrzucile 2 dodale gazu bo akurat zielone mialem na skrzyzowaniu wkrecil sie na 2500 rpm po czym wydal odglos totalnego zulenia i zdechl..... zjechalem na chodnik zapalam go znowu odpalil chodzi chwile mozna gazowac i chodzi a po chwili jak by nie mial paliwa robi buuuuuuuuuuuuuuuu i gasnie .. ale pol baku paliwa jest wiec to odpada... jakos siedoturlalem jak gasnol to odpalalem i tak dojechalem podpiolem pod vag ... i wygladalo nastepujaco :
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8A0 906 264 1
Component and/or Version: ,6l R4 MPI 2V D02
Software Coding: 02001
Work Shop Code: WSC 00000
3 Faults Found:
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
30-00 - Open or Short to B+
00525 - Shareware Version. To Decode all DTCs
28-10 - Please Register/Activate - Intermittent
01257 - Shareware Version. To Decode all DTCs
31-10 - Please Register/Activate - Intermittent
po skasowaniu i odpaleniu auta 2 pierwsze powrocily ale jak pochodzilo chwile i skasowalem jeszcze raz to 00525 juz nie pojawil sie ..
Zostal tylko 00515 ale on to juz sie ho hooooo swieci
ale problem gasniecia pozostaje .. :(
sprawdzilem czujnik niebieski w tamtym roku zmieniany ale przy zal wentylatorach czyli 90 stopni mial 253ohm lambda zmieniona niedawno .. filtr powietrza tez
[ Dodano: 2012-02-27, 21:53 ]
odrazu pisze ze gazu nie ma ... dzis spedzilem troche dnia w garazu wykrecilem swiece sprawdzilem w jakim stanie sa (nie sa jakies stare ale czy nie ma jakiegos dziwnego nagaru ) wszystko ok byly troche czarne ale przeczyscilem delikatnie styk kabli dobry (rowniez gdzies tak rok maja ) skupilem swoja uwage na klapke w filtrze powietrza ktora nie przelacza na zimne powietrze pewnie starosc .. zrobilem jej maly tuning ;] przedmuchalem krokowca WD+Kompresor ale ciezko powierze przechodzi przez krokowca broty takie dziwne niby sie utrzymuja ale czasem spadaja i szarpie .. pewnie juz jego kres nadszedl ..
przeczyscilem wezyki zlozylem wszystko no i tak po odpalleniu wywyalilo blad 00525 skasowalem i myslalem ze bd spokoj poczekalem az sie zagrzeje dosc nawet szybko pojechalem przetestowac maszyne no i musze powiedziec ze nawet nawet fajnie sie zbieralo nie mialo takiego mula ale po przejechaniu ok 10 km podlaczylem vag no i znowu 00525 znow skasowalem wrocilem i go nie bylo ... to niewiem co moze byc spowodowane taka sytuacja ale sukces ze silnik nie zgasl .. prosze o pomoc
