[B4 ABK] analizator spalin - analiza
Post autor: Pieterb » 03 mar 2012, 11:15
Ponieważ mam ogromne spalanie ok 15l a ostatnio wzrosło do 17l :shock:
Postanowiłem udać się dziś na analizator spalin i oto co mnie wydrukowali:
Mógł by prosić Was o pomoc, gość na diagnostyce powiedział mi że sonda pracuje i że jest duże stężenie CO. I co dalej :?:
Dodam również że sprawdzałem przepływomierz i wygląda że działa prawidłowo. Czujnik temp. do ECU również.
Ostatnio wymieniana była uszczelka pod głowicą i kompletny rozrząd, ale to duże spalanie było już wcześniej więc to raczej można wykluczyć jako przyczynę.
Z góry dzięki za wszelką pomoc <piwo>
YoGii
Post autor: YoGii » 03 mar 2012, 11:23
pociesze cie kolego ze moje ABK tez spala ok 14 po miescie i mowie tu o PB bo niestety podtlenku gazu jeszcze nie posiadam ale przy tych cenach paliw i przy tym spalaniu to jest chyba nie uniknione :-/ :mrgreen:
Post autor: Pieterb » 03 mar 2012, 11:27
no za bardzo toś mnie nie pocieszył :-/
KAROLEK22XX
Imię: Karol
Post autor: KAROLEK22XX » 03 mar 2012, 11:53
PieterB też cie pociesze moje abk też tyle jara gazu a mam normalna instalacje gazowa nie mam sekwencji niestety moze mniej by palił
Post autor: Pieterb » 03 mar 2012, 19:34
Byłem u gościa który troszkę się zna bo kiedyś pracował na stacji diagnostycznej i po obejrzeniu tych danych stwierdził że auto prawdopodobnie dostaje dużą dawkę paliwa której nie jest w stanie spalić i część wypluwa. Tylko pytanie gdzie teraz szukać przyczyny :?: <hmm>
KAROLEK22XX
Imię: Karol
Post autor: KAROLEK22XX » 03 mar 2012, 19:46
a jaka masz instalacje gazowa moze regulacja gazu by sie przydala a przeplywka ci dobrze dziala
Post autor: Pieterb » 03 mar 2012, 20:09
KAROLEK22XX pisze:a jaka masz instalacje gazowa moze regulacja gazu by sie przydala a przeplywka ci dobrze dziala
mowa o bp, gazu u mnie niet. Przepływka sprawdzana wygląda na sprawną.
tomek1982
Post autor: tomek1982 » 03 mar 2012, 20:20
sprawdz na oscyloskopie sonde lub na vagu i zapisz jej pomiar
Post autor: Pieterb » 03 mar 2012, 21:10
Cześć Tomku :-) Na vag'u sonda pracuje od 0,11-0,64 V, na oscyloskopie nie bardzo mam możliwość sprawdzenia.
Gość który robił mi analizę też stwierdził że sonda pracuje prawidłowo według jego aparatury.
