[80 B3 1,8 RU] Pytanie o czujnik
czarek20
Post autor: czarek20 » 21 mar 2012, 19:24
Drodzy koledzy mam do was gorącą prośbę.
Ta jak w opisie mam A80 z silnikiem 1.8 o mocy 75 KM i oznaczeniu literowym RU na gaźniku keihin 2.Czy ktoś mógłby podać numer czujnika temperatury znajdującego sie pod spodem króćca przy głowicy ?W książce 'reguluje i naprawiam" wyczytałem że jest to czujnik od obrotów toczącego się auta( tak w skrócie). Ten który jest obecnie w moim samochodzie pełni bardziej rolę zaślepki niż czujnika. Odpadły od niego końcówki do podłączenia konektorów w dodatku niema na nim żadnych oznaczeń żadnych numerów które by mi pomogły w znalezieniu zamiennika bądź oryginału.
Mam jeszcze jedno pytanie czy mógłbym go zastąpić czujnikiem który jest z kolei u góry króćca (ten bardziej oddalony od głowicy). Służy on do podgrzewania jeża podobno..więc może byłby dobry?
Proszę was o pomoc bo mam problemy z obrotami na zimny motorku i podczas jazdy kiedy wciskam sprzęgło przed skrzyżowaniem (np.)Dziękuję z góry za pomoc. :lol:
m@x1313
Post autor: m@x1313 » 21 mar 2012, 20:01
jeżeli dobrze znalazłem to jest to przełącznik termiczny. zielony 2 styki 70/60C 056 919 369 BB jest w króćcu od spodu po stronie gdzie jest filtr oleju
czarek20
Post autor: czarek20 » 22 mar 2012, 17:59
Rozumiem że jest to oryginał który będzie ciężko zdobyć. No cóż popytam na forum może ktoś bedzie miał.Dziękuje koledze za pomoc.
m@x1313
Post autor: m@x1313 » 22 mar 2012, 22:28
to jest nr oryginału ale zamiennik jest dostępny
czarek20
Post autor: czarek20 » 24 mar 2012, 08:52
A ten zamiennik jest coś wart i najważniejsze ile kosztuje.?
[ Dodano: 2012-03-24, 13:51 ]
Mam nowinę byłem dzisiaj w inter cars pod w-wą, powiedziałem że potrzebuje czujnik ten zielony a gość mi na to że nie mają takiego w bazie :shock: Podałem pojemność i moc i nic nie znaleźli powiedzieli tylko że są jakieś białe czarne i niebieskie a zielonych brak..
Co wy na to??
m@x1313
Post autor: m@x1313 » 24 mar 2012, 14:33
To ten koleś nie umie szukać, ze strony IC szukałem po nr oryginału i wyszło zamiennik FACET 1 840 125 mają 2 sztuki. (EPS - CZUJNIK TEMPERATURY WODY AUDI 80 1.4-1.8 08.86-09.91) cena 64.80 PLN
[ Dodano: 2012-03-24, 14:38 ]
czarek20
Post autor: czarek20 » 24 mar 2012, 15:31
No widzisz kolego, nie dość tego że mi powiedzieli że nie mają tego zielonego to trzasnął mi cene max 30 pln za jakikolwiek zamiennik...
Dziękuje za fatygę z szukaniem przyznaję punkt. <ok>
