[A80 B4 2,0]wlaczone wentylatory po wylaczeniu silnika
mam problem po wylaczeniu silnika automatycznie wlaczaja sie wentylatory chlodnicy, ktore sie nie wylaczaja, jedynie po uruchomienu silnika lub po zdjeciu wtyczki z silniczka wentylatora. dowiadywalem sie i czy moze byc to wina przekaznika 272 po ktorego wyjeciu wszystko wraca do normy??
Ostatnio zmieniony 15 sie 2007, 16:38 przez jacek90, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam, nie koniecznie musi być to wina przekaźnika. Sprawdź czy w swoim silniku masz przy pokrywie zaworów lub gdzieś blisko kolektora dolotowego czujnik temperatury wtryskiwaczy. Prawdopodobnie to on jest za to odpowiedzialny. Spróbuj to sprawdzić w ten sposób: zagrzej porządnie silnik i wyłącz zapłon... wentylatory się włączą... odłącz wtyczke od wentylatora i poczekaj 10 min, po 10 min podłącz wtyczkę z powrotem i sprawdź czy wentylatory się włączą, jeśli nie to znaczy że przekaźnik się wyłączył i wszystko jest z nim ok. Potem sprawdź czujnik... musisz go zlokalizować i odłączyć od niego wsuwki i zrobić ten sam test co powyżej. Jeśli wentylatory się nie włączą to już masz przyczynę
A jeśli się włączą mimo odłączenia czujnika temperatury wtryskiwaczy to będziemy szukać przyczyny w innym miejscu :mrgreen:
PS - podaj jaki masz kod silnika, będzie łatwiej zlokalizować ten czujnik
Jak kupowałem czujnik temp. wtryskiwaczy to trafiłem na sprawny dopiero za 3 razem :shock: Pierwszy nie działał wcale, po założeniu 2 czujnika wentylatory załączały się na zimnym silniku
Co do cen to nowy czujnik (zamiennik) kupisz tak do 30 zł, jeśli chodzi o oryginalny to koszt 80 zł. Lepiej dołożyć troszkę wiecej do lepszego czujnika niż kupować jakieś włoskie zamienniki
Ciesze się że mogłem pomóc
