[2.0 ABK LPG] Nie pracuje równo na benzynie. Pomocy
merex
Post autor: merex » 29 mar 2012, 23:15
Mam problem z pracą silnika na benzynie. Nie chce się wkręcać na obroty, jedzie jakby chciał a nie mógł. Jak się przełączy na gaz jest dobrze.
Problem pojawił się po wymianie uszczelki pod głowicą. Otóż oprócz uszczelki przełożyłem też całą przepustnicę od ABK (przepustnica była z ABK ale w automacie). Wymieniłem czujnik położenia przepustnicy ale założyłem stara uszczelkę pod przepustnice.
Wymieniłem też już świece zapłonowe, palec, kopułkę, przewody wysokiego napięcia. Zapłon ustawiałem na słuch, ale wcześniej też był na słuch ustawiony i chodziło idealnie.
Świeca na 1, 2 i 4 cylindrze są okopcone. Na 3 jest tak jak być powinno.
Czy może być taka sytuacja że koło pasowe na wałku rozrządu jest przestawione o 180stopni??
Czy przepustnica może być inna? I nie działa jak należy.
krisiun1
Post autor: krisiun1 » 30 mar 2012, 05:08
Nie przestawiłeś przypadkiem wałka pośredniego?
merex
Post autor: merex » 30 mar 2012, 07:00
Przestawiłem o jeden ząbek bo na wcześniejszym ustawieniu nie miałem regulacji aparatem zapłonowym. Dochodziło do konca w lewo i nie było już możliwości dalej. Myślisz że to może być przyczyną??
krisiun1
Post autor: krisiun1 » 30 mar 2012, 15:20
Ustaw koło zamachowe na zero w okienku i rozrząd na znaki, zdejmij kopułkę i napisz w jakim położeniu znajduje się palec aparatu przy takim ustawieniu.
merex
Post autor: merex » 01 kwie 2012, 17:39
W ten sposób jest palec na kresce. Zdjęcie robione prostopadle do silnika.
[ Dodano: 2012-10-15, 18:01 ]
Problem rozwiązany :) Silnik nierówno pracował ponieważ jedna wtyczka od wtrysku była w kiepskim stanie i nie łączyła :)
