[80 B4 2.0 ABK] kopcenie silnika
seb100
Post autor: seb100 » 16 sie 2007, 07:05
Szanowni koledzy
Mam pytanie: po nagrzaniu silnika silnik zaczyna kopcić na czarno, ale tylko na benzynie(silnik zgazowany), po przełączeniu na gaz problem znika. Wymieniłem sonde ale do sony jest podpięty jakieś ustrojstwo od gazu. Czy to może być powodem zbyt bogatej mieszanki na paliwie, czy szukać innej przyczyny?
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 16 sie 2007, 08:16
Odłącz wogóle wtyczke od sondy i przejedź sie na benzynie, jeżeli bedzie dobrze to albo sonda którą kupiłeś jest zła lub coś sieje instalacja gazowa. Jeżeli nadal bedzie kopcił sprawdź czujnik temp do komputera silnika to jest 2 pinowy czujnik. Jeżeli bedzie ok to znak że masz źle ustawioną emulacje sondy i komputer dostosował sie do gazu. Ja mam to samo ale po odłączeniu sondy wszystko było OK bo mam skopana sonde pracuje odwrotnie
