Witam!
Mam problem z pracą silnika na benzynie... ;( mianowicie silnik jest na obrotach biegu jałowego przez chwile strysnie paliwo do gaznika , przepali to paliwo i sie dlawi na 1-2s. i dostaje dawke ,wtrysnie paliwo ,przepali i znowu sie dlawi i tak caly czas... ;( wymienilem sonde lambda (ze szrotu co prawda) z nadzieja ze moze zle dawkuje paliwo ale wraz jest to samo a nie wiem jak mozna w prosty domowy sposob sprawdzic czy sonda jest sprawna... mialem podczepiany wczesniej komputer wykazal blad sondy lambda i potencjometr przeplywomierza i pojechalem na szrot kupilem 2 cale kompletne gazniki i wraz to samo ;(( Prosze niech ktos mi powie co moze byc przyczyna bo juz nie mam pojecia co go boli... podkresle jeszcze to ze na gazie samochod chodzi bezproblemowo nawet moge powiedziec ze igła bo cala zime na gazie jezdzilem i odpalalem i bez problemu pracuje nawet przy -20 stopniach nie mialem problemu z odpaleniem z gazu... prosze o podpowiedz
Z gory dziekuje... ;(
Zła praca silnika na benzynie [B4_ABT_90KM_LPG]
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2012, 09:39 przez Szczebel, łącznie zmieniany 1 raz.
maciek1006
- BLUECONECT
