[80 B3 1.8S PM] Wymiana uszczelki pod podstawą filtra oleju
grzesiu88
Post autor: grzesiu88 » 15 kwie 2012, 15:05
Czy wymieniając uszczelkę (metalową) pod podstawą filtra oleju trzeba zastosować jakiś silikon? Jeżeli tak to jaki i czy po obu stronach?
A może trzeba zastosować papierową uszczelkę?
kuba9214
Post autor: kuba9214 » 15 kwie 2012, 16:06
Uszczelka z materiału tam przychodzi.
grzesiu88
Post autor: grzesiu88 » 15 kwie 2012, 18:29
kuba9214 pisze:Uszczelka z materiału tam przychodzi.
Z jakiego materiału?
Uszczelkę kupiłem metalową, wg katalogu, czyli taką:
http://sklep.intercars.com.pl/?towkod=290034#x
Maly-88
Post autor: Maly-88 » 15 kwie 2012, 18:45
Nie kolgo nie musisz ja niczym smarowac, tylko dokladnie wyczysc powieszchnie i dokrec równo wszskie sróby, i bedzie ok.
kuba9214
Post autor: kuba9214 » 15 kwie 2012, 23:26
Z kryngielitu olejoodpornego kupujesz arkusz i wycinasz. Mi ciekło zrobiłem nową uszczelkę plus nowe śruby i po problemie.
sagem
Imię: Sebek
Re: [80 B3 1.8S PM] Wymiana uszczelki pod podstawą filtra ol
Post autor: sagem » 16 kwie 2012, 19:50
grzesiu88 pisze:Witam
Uszczelka jest metalowa z wygniecionym wypustem ( wokół ) uszczelki który podczas dokręcania ugniata się i przy odpowiednim dokręceniu ( trzeba mocno dokręcić ) nie ma prawa nic przeciekać.
Nie używaj żadnych silikonów.
grzesiu88
Post autor: grzesiu88 » 17 kwie 2012, 17:35
Założyłem metalową i cieknie - tak jak myślałem metal słabo uszczelnia. Pewnie z silikonem byłoby lepiej, ale przy następnej zmianie pewnie byłby problem z wyczyszczeniem. Straciłem tylko czas i 5zł.
Tak jak radzi kuba9214 zrobię uszczelkę z kryngielitu i myślę, że będzie dobrze.
sagem
Imię: Sebek
Post autor: sagem » 17 kwie 2012, 19:58
grzesiu88 pisze:Założyłem metalową i cieknie - tak jak myślałem metal słabo uszczelnia. Pewnie z silikonem byłoby lepiej, ale przy następnej zmianie pewnie byłby problem z wyczyszczeniem. Straciłem tylko czas i 5zł.
Albo miałeś złą uszczelkę, albo za słabo dokręciłeś. Ja założyłem metalową i nic nie cieknie.
grzesiu88
Post autor: grzesiu88 » 11 maja 2012, 04:33
Czy ktoś się orientuje gdzie można kupić kryngielit? Dzwoniłem do kilkunastu sklepów motoryzacyjnych i nikt nie ma :-? .
