[B3 1.6 lpg] grzeje się silnik
klocu999
Post autor: klocu999 » 04 maja 2012, 23:12
witam.
Mam taki problem z samochodem że grzeje się strasznie silnik. Szybko się nagrzewa nawet jak jest chłodno i chwilke postoi np w miejscu i od razu włącza się dmuchawa a podczas jazdy też utrzymuje wysoka temperaturę. Sprawdzałem płyn chłodzący i okazało się że nie ma go wcale. Dolałem do pełna ale dalej to samo.. Co to może być?
Ostatnio zmieniony 05 maja 2012, 09:45 przez klocu999, łącznie zmieniany 1 raz.
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 05 maja 2012, 09:46
Na przyszłość proszę o poprawne stosowanie TAGów w nawiasach []
klocu999 pisze:a podczas jazdy też utrzymuje wysoka temperaturę
Znaczy jaką?
kojak85
Post autor: kojak85 » 05 maja 2012, 20:43
Może to być wina czujnika temperatury dającego sygnał na zegar.
Moje pytanie: gotuje Ci się płyn chłodniczy?
klocu999
Post autor: klocu999 » 09 maja 2012, 06:05
płyn się nie gotuje. Temperatura to 91-93 stopni. Przepraszam że odpisuje tak późno
kojak85
Post autor: kojak85 » 09 maja 2012, 23:06
91-93 st to nie tragedia. Jeżeli termostat się otwiera i temperatura dalej nie rośnie to jest ok.
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 10 maja 2012, 12:20
kojak85 pisze:91-93 st to nie tragedia. Jeżeli termostat się otwiera i temperatura dalej nie rośnie to jest ok.
Popieram z tym że... W A80 miałem u siebie taki przypadek. Audi zawsze trzymało mi temp 89 stopni. W pewnym momencie zaczęło trzymać 92. Trochę mnie to zdziwiło, jednocześnie pojawiło się delikatne cyganie. Jak się później okazało widocznie zatkał się któryś kanał w wale i jedna panewka chodziła na sucho, stąd też chyba wyższa temperatura. Po naprawie wszystko wróciło do normy.
kojak85
Post autor: kojak85 » 10 maja 2012, 14:14
Wszystko zależy czym robiony jest pomiar. Ja na dwóch różnych termometrach mam temperaturę ciała o 1st inną. A co do wskaźników temperatury w samochodzie to szkoda gadać. Zależy jeszcze jaki czujnik.
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 10 maja 2012, 14:52
Cały czas trzymał taką temp, czy od jakiegoś czasu?
kojak85 pisze:A co do wskaźników temperatury w samochodzie to szkoda gadać
Jeśli włącza się wiatrak chłodnicy to wskazania są ok, bo za wentylator i wskazania odpowiadają dwa czujniki. Raczej wątpię, aby oba fałszowały wskazania o tyle samo.
