[b3 87r] cieknaca uszczelka
Modeusz
Post autor: Modeusz » 21 maja 2012, 19:27
Witam jakiś rok temu kupiłem audi 80 B3 1.8 75 km i nie mogę się pozbyć cieknącej uszczelki pod pokrywa zaworów.
Uszczelkę wymieniałem 3 razy na nową lecz po niedługim czasie usterka się nadal pojawiała.
Czy ktoś wie jak się pozbyć tego uciążliwego wycieku lub jaki zamiennik zastosować ?
ps- (oryginalna uszczelka jest korkowa z plastikowym uszczelniaczem na wałku od strony przegrody )
Ostatnio zmieniony 21 maja 2012, 19:34 przez Modeusz, łącznie zmieniany 1 raz.
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 21 maja 2012, 19:34
Często za taki stan rzeczy odpowiada krzywa pokrywa zaworów. Wystarczy nieodpowiednio ją przykręcać, zbyt mocno dociągnąć którąś z śrub i pozamiatane. Możesz kupować kolejne uszczelki a i tak problemu nie rozwiążesz. Pozostaje szukać nowej pokrywy, albo.... zastosować masę uszczelniającą - nie mylić z sylikonem, sylikon nie zad tu egzaminu. Masę możesz zastosować bez uszczelki, albo razem z uszczelką. Czyścisz wszystko do sucha tak, aby nie było nigdzie oleju, najlepiej jakimś rozpuszczalnikiem. Potem wszędzie równo dajesz masę, na to możesz dać uszczelkę, jeszcze raz masę i składasz. Oczywiście w takim przypadku nie możesz dawać tej masy za dużo. Ja tak zrobiłem u siebie w A4 i zamiast dawać stówkę za nową uszczelkę dałem masę i już dwa lata święty spokój.
https://audi80.pl/a4-b5-18-adr-posto ... htm#501292
PS: Proszę pamiętać o poprawnym stosowaniu TAGów.
GerB3
Post autor: GerB3 » 21 maja 2012, 19:35
Albo masz skrzywioną pokrywę zaworów albo źle to dokrecasz. Oczyść dokładnie pokrywę, i dokręcasz to z siła 10nm wiec nie za mocno i tak jakbys głowice dokręcał czyli po skosie.
Modeusz
Post autor: Modeusz » 21 maja 2012, 19:40
oczywiście dokręcam nie za mocno śruby co prawda ręcznie beż klucza dynamometrycznego ale z momentem podobnym do przykręcania świec.
Natomiast przy skręcaniu oczywiście od środka na zewnątrz by zlikwidować naprężenia .
GerB3
Post autor: GerB3 » 21 maja 2012, 19:57
No to zrób tak jak Labiel, pisał.
