[b4 ABT +lpg] temperatura silnika
misiek3889
Post autor: misiek3889 » 11 cze 2012, 17:07
Witam wszystkich. Mam taki problem. Wcześniej w mojej b4 źle pokazywało temperaturę w środku. Więc wymieniłem i to na oryginalny prosto z serwisu. I teraz mam dziwny problem. Gdy jadę to niekiedy wentylator załącza się prawidłowo czyli około 93,95 stopni a czasem wskazuje mi na zegarze aż 100 a wentylator się jeszcze nie załącza, niekiedy temperatura się utrzymuje cały czas na 92,93 i tak trzyma pewien czas aż spadnie sama podczas jazdy do 85,90. I teraz nie wiem co to może być. Ten czujnik co jest na chłodnicy czy może ten czujnik z serwisu jest lewy. Wspomnę że w zimę miałem robiony remont silnika czyli uszczelka pod głowicą i inne uszczelki i uszczelniacze. Płynu mi nie ubywa ani nie przybywa.
arturro1986
Imię: Artur
Post autor: arturro1986 » 11 cze 2012, 20:17
To w chłodnicy to jest włącznik wiatraka a nie czujnik. Czujniki masz ka króćcu koło bloku i tam sa 2 czujniki. Wymień szary (biały) i powinno pomóc
misiek3889
Post autor: misiek3889 » 12 cze 2012, 12:08
Ja wiem że to włącznik wiatraka. A te dwa czujniki mam wymienione i to na oryginalne z serwisu.
kroliqster
Post autor: kroliqster » 12 cze 2012, 21:31
u mnie zalacza wentylator przy ok 99 :)
arturro1986
Imię: Artur
Post autor: arturro1986 » 12 cze 2012, 23:14
to wcale nie znaczy że kupiłeś dobre:) podepnij pod VAG-a
