[B4 ABT] układ chłodzenia
80adam
Post autor: 80adam » 29 lip 2012, 10:56
Witam serdecznie koledzy!
Mam problem z moją 80-tką. Może opiszę sytuację od początku, ja już nie wiem o co chodzi i jak powinno być prawidłowo, a może Wy mi coś doradzicie.
Odkąd kupiłem samochód, strasznie puchły węże od chłodnicy, temperatura na wskaźniku wolno rosła a w trasie spadała do 50stopni nawet, zawiozłem więc samochód do mechanika i diagnoza - wymiana termostatu, odpowietrzenie układy, co do wskaźnika, podobno sam wskaźnik zepsuty. Ok, pojeździłem 1-2dni, wężę znowu spuchnięte, mechanik mówi - wymienić korek, wymieniłem korek na najtańszy zamiennikza 7 zł. Stary korek (oryginalny ze znaczkiem audi)nigdy nie syczał, nigdy nic nie spuszczał ciśnienia, nowy działa na troche innej zasadzie.
Generalnie jest tak: płynu na zimnym mam na minimum, silnik (pracujący) rozgrzany, wszystko jest ok, słychać delikatne syczenie z korka, podkreślam delikatne, im wyższa temperatura, tym płyn rośnie, widać to od 90 na oko stopni, płyn rośnie aż pod korek, wtedy włącza się wentylator i płyn z powrotem maleje. To zaobserwowałem oczywiście na postoju, na biegu jałowym. Podczas jazdy nigdy nie nie wyrzuciło płynu z korka więc myślę sobie, jest ok. Węże są miękkie, delikatnie twardną (ale nie puchną) przy temperaturze własnie 90+ stopni jak rośnie płyn i włącza się wentylator, po wyłączeniu wentylatora i spadku płynu węże znowu miękną.
Po zgaszeniu silnika słychać syczenie, piszczenie spod korka, jakby upuszczał ciśnienie, płyn zawsze rośnie idealnie pod korek i stoi tak, syczenie ustaje, węże delikatnie twardną, po jakimś czasie (około 15-20min) słychać znowu syczenie, poziom płynu opada a węże miękną i jest ok.
Mechanik powiedział, że wszystko jest ok, że ten układ potrzebuje tylko minimalnego ciśnienia i wszystko gra. OK, jeździłem tak miesiąc, aż tu nagle, wczoraj rano podnoszę maskę samochodu i zonk, w okolicach korka na zbiorniczku wyciekło trochę płynu, na oko z 0,5cm, wytarłem do sucha, zakręciłem ponownie korek, pojechałem przetestować, rozgrzałem silnik do 90stopni+, włączył się wentylator, wyłączam silnik, płyn idzie pod korek i trzyma, nic nie puszcza, potem opadł i jest ok. Mówię - dziwne ale może to jednorazowy wybryk :), wracam za 3h - to samo, korek mokry. Powtórzyłem całą operację jeszcze raz, wracam dzisiaj rano i korek suchy. Płynu ubyło tak jak mówiłem około 0,5cm. Ręce mi opadają. Kochani, powiedzcie, czy tak powinien pracować układ chłodzenia? A jeśli nie, to jak?
Oprócz tego problemu i wskaźnika temperatury, który okłamuje sporo nic innego nie zauwazyłem, auto ma moc, spalanie 10l po mieście z klimą! Wszystko gra, no może oprócz kilkukrotnego szarpania na zimnym i bicia na kierownicy powyżej 140km/h ale to nie ten temat ...
Dodam jeszcze, nie wiem czy ma to jakiś związek, mechanik wymienił mi szary czujnik temp na nowy zamiennik, ten jednak też był do bani, bo ciągle wskazywał 110stopni, nagrzewał się od 50 do 90 w 1min, wentylator włączał przy 50-60 itp...Więc wymieniłem z powrotem na stary i nagle wszystko się naprawiło, wskazówka wskazywała równe 90 itp i w tym samym czasie pojawił się ten wyciek spod korka, dzisiaj rano już tego wycieku nie było a przy jeździe próbnej wskaźnik znowu świruje, bo pokazuje maksymalnie 70stopni.
Termostat jest ok, bo dolny wąż jest ciepły po przejechaniu kilku km, czyli otwiera się przy okołu 87 czy ilu tam stopniach.
Proszę doradźcie mi coś, jak to wszystko powinno działać bo ja już zgłupiałem. Ewentualnie, czy znacie jakiegoś DOBREGO mechanika z częstochowy, do którego można mieć zaufanie i zrobi tak jak być powinno?
Pozdrawiam!
Aha, dodam jeszcze, że kupiłem jeszcze inny korek, zamiennik za 20zł tym razem, TOPRAN bodajże i on tak samo jak oryginalny w ogóle nie puszcza ciśnienia, a węże na nim strasznie puchną.
Ten mój korek za 7zł, nawet jak ścisnę przy wyłączonym silniku węże to słychać syczenie, jakby spuszczał ciśnienie, czyli chyba ok, a ten topran i mój oryginalny nie puszczają nic, są szczelne i węże na nich strasznie puchną, jakby je miało zaraz rozsadzić.
Post autor: Jarewa » 29 lip 2012, 11:19
Do układu dostaje się powietrze albo za dużą temperaturę trzyma. Ale skoro na popsutym termostacie też tak płyn rósł w zbiorniczku to trzeba dobry pomiar temperatury zrobić albo pirometrem albo jak nowszy monotronic to w ecu.
80adam
Post autor: 80adam » 29 lip 2012, 11:22
Jarewa, proszę przeczytaj dokładnie mój post, nie napisałem, że na popsutym termostacie płyn rósł w zbiorniczku, ponieważ wtedy tego nie oglądałem.
Temat jest bardziej o korku i zachowaniu układy chłodzenia w audi 80 2.0 abt, czy mógłbyś napisać jak poprawienie powinny te dwie rzeczy działać w stosunku do opisanego przeze mnie opisu?
neoxpl
Post autor: neoxpl » 29 lip 2012, 11:36
Odkręć korek i odpal silnik, obserwuj czy idą bąble powietrza w zbiorniczku jeśli tak uszczelka pod głowica.
80adam
Post autor: 80adam » 29 lip 2012, 11:43
Rozumiem na zimnym silniku?
neoxpl
Post autor: neoxpl » 29 lip 2012, 11:46
Tak na zimnym możesz tez sprawdzić na ciepłym tylko go zgaś i powoli odkręcaj korek żeby się nie poparzyć, po czym go odpal. A jeszcze dodam ze jeśli węże są miękkie a z pod korka syczy, to znaczy ze korek nie trzyma ciśnienia.
Ostatnio zmieniony 29 lip 2012, 11:54 przez neoxpl, łącznie zmieniany 1 raz.
80adam
Post autor: 80adam » 29 lip 2012, 11:52
neoxpl, przeczytałeś dokładnie mój post? Na ciepłym i zgaszonym silniku mam płynu pod korek, bo korek upuszcza chyba ciśnienie i wzrasta płyn, więc jak go odkręce to chyba wykipi
:P
Czy mógłbyś napisać jak powinien prawidłowo pracować układ chłodzenia i korek zbiorniczka wyrównawczego?
neoxpl
Post autor: neoxpl » 29 lip 2012, 11:57
Tak czytałem i tez miałem płynu pod korek jak mi wywaliło uszczelkę i powoli odkręcałem i spuszczałem ciśnienie i dało się bez poparzenia. I tak jak napisałem wcześniej, jeśli węże są miękkie a z pod korka syczy, to znaczy ze korek nie trzyma ciśnienia.
80adam
Post autor: 80adam » 29 lip 2012, 12:44
0 bąbelków, chlapania, nawet po przegazowaniu. Już nie wiem co i jak.
Panowie czy ktoś zna dobrego mechanika z Częstochowy???
lesli
Post autor: lesli » 29 lip 2012, 13:02
Może masz walniętą uszczelke pod głowicą i spaliny idą w układ chłodzenia ,i dlatego rośnie ciśnienie w układzie.Zdejm posek z pompy wodnej ,żeby płyn w układzie chłodzenia niekrążył i wtedy zobacz czy w zbiorniczku wyrównawczym wychodzą bąbelki spalin.
80adam
Post autor: 80adam » 29 lip 2012, 15:58
Nie mam bąbelków w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego...
Panowie ponawiam pytanie, jak powinien zachowywać się prawidłowo działający układ chłodniczy? Korek powinien spuszczać ciśnienie? Węże powinny być twarde czy miękie?
I druga sprawa, znacie jakiegos dobrego mechanika z Częstochowy?
neoxpl
Post autor: neoxpl » 29 lip 2012, 17:44
Przy 90 stopniach lekko twarde dające się z cisnąć 2 palcami.
Post autor: Jarewa » 29 lip 2012, 22:29
80adam pisze:Korek powinien spuszczać ciśnienie?
Nie, chyba że temperatura dobija ponad 110st lub w układ idzie powietrze.
80adam
Post autor: 80adam » 31 lip 2012, 17:33
Więc tak, problem rozwiązany. Zmieniłem mechanika, ten powiedział, że ciśnienie w układzie ma być, a korek ma puszczać w ekstramalnych sytuacjach. Co się okazało, po prostu miałem do wymiany wąż górny od chłodnicy, bo był już mocno zużyty i dlatego pęczniał i puchnął, mam też założony oryginalny korek od zbiorniczka wyrównawczego.
Efekt? Korek nie syczy, węże są twarde ale nie spuchnięte, mogę je ścisnąć, płyn nie podnosi się do góry, po zgaszeniu samochodu również pozostaje na swoim miejscu. Na rozgrzanym silniku jest około 1cm więcej płynu niż na zimnym.
Czy ktoś mógłby potwierdzić, że wszystko jest ok tak jak powinno być? Mi się wydaje, że tak.
Pozdrawiam!
ignac112
Post autor: ignac112 » 31 lip 2012, 17:41
80adam pisze:Więc tak, problem rozwiązany. Zmieniłem mechanika, ten powiedział, że ciśnienie w układzie ma być, a korek ma puszczać w ekstramalnych sytuacjach. Co się okazało, po prostu miałem do wymiany wąż górny od chłodnicy, bo był już mocno zużyty i dlatego pęczniał i puchnął, mam też założony oryginalny korek od zbiorniczka wyrównawczego.
Pozdrawiam!
Mam abt z gazem i ukł. chłodzenia zachowuje się u mnie identycznie, z tym, że gdy auto osiągnie ponad 90st. C. to węże nie są miękkie ani mocno twarde, 2 palcami dam rade je ścisnąć tylko zanim to zrobię to się poparzę :mrgreen:
