[b4] ABM kolo pasowe...
Bodek
Post autor: Bodek » 29 sie 2007, 00:14
Mam pytanie do kolegow, czy do demontarzu kola pasowego w celu wymiany np paska r trzeba odkrecic ta srube centralna na klucz 19???
pawelbicz
Post autor: pawelbicz » 29 sie 2007, 00:32
Mniemam, że piszesz o kole pasowym wału korbowego (mocowanym na cztery śruby)..
Otóż nie.. nie trzeba odkręcać. Tą śrubą przykręcone jest małe koło rozrządu do wału korbowego. A z kolei koło pasowe przykręcone jest czterema śrubami do małego koła rozrządu..
Odkręcasz cztery śrubki (na imbus) i masz w ręce :-P
P.S przy montażu zwróć uwagę, że na kole pasowym obok czterech otworów na śruby jest piąty mniejszy otwór ustalający, który musisz spasować do występu na małym kole rozrządu..
