[1.8JN]uszkodzony aparat wtryskowy
Piotr 80 b2.85r
Post autor: Piotr 80 b2.85r » 10 wrz 2012, 21:20
Witam, audi 80 b2 z 86 roku - uszkodzony aparat wtryskowy KE jetronic
Poradźcie mi gdzie mam szukać używanego, ale w dobrym stanie?
Czy można taki wtrysk naprawić lub regenerować?
koszt nowego to 2900zł
Dziękuje
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2012, 17:20 przez Piotr 80 b2.85r, łącznie zmieniany 4 razy.
Post autor: Jarewa » 11 wrz 2012, 22:44
Skoro pompa paliwowa działa to bezpiecznik i przekaźnik wykluczony. Pozostaje uwalony ECU lub uszkodzony kabel (ecu-wtrysk)
Gaz miał? bo przeważnie tną kable wspomniany by odciąć paliwo.
ysiul
Post autor: ysiul » 11 wrz 2012, 23:04
_uwaga
morris4life
Post autor: morris4life » 13 wrz 2012, 13:45
A sprawdziłeś ten aparat wtryskowy?
Piotr 80 b2.85r
Post autor: Piotr 80 b2.85r » 13 wrz 2012, 17:05
morris4life pisze:A sprawdziłeś ten aparat wtryskowy?
Tak, jest zepsuty.
Rafaezz_25
Post autor: Rafaezz_25 » 16 wrz 2012, 01:09
A jaki to kabel? Jarewa co napisałeś: ,,Gaz miał? bo przeważnie tną kable wspomniany by odciąć paliwo" Bo moja Audi nie chodzi na paliwie.
m_an_ie_k
Post autor: m_an_ie_k » 16 wrz 2012, 02:44
pewnie chodzi o podłączenie emulacji/wyłączania wtryskiwaczy, najczęściej wpinają się w wiązkę przy samych wtryskiwaczach, do każdego z 4 oddzielnie. a czasem korzystają z gotowych przejściówek i obywa się bez cięci kabli.
Post autor: Jarewa » 16 wrz 2012, 09:28
Mój post do usunięcia. Bo autor z początku pisał o mono wtrysku. Zmienił post to moja odpowiedź jest zła.
Piotr 80 b2.85r
Post autor: Piotr 80 b2.85r » 16 wrz 2012, 12:12
Jarewa pisze:Mój post do usunięcia. Bo autor z początku pisał o mono wtrysku. Zmienił post to moja odpowiedź jest zła.
Witam, jest to KE jetronic - to ustaliłem na pewno. Czy znacie jakiegos mechanika z okolic Poznania który byłby wstanie naprawić uszkodzenie?
Gaz nie był zainstalowany.
Dzięki za odpowiedź
GerB3
Post autor: GerB3 » 16 wrz 2012, 20:06
Da sie regenerowac ale duże koszty i mało kto to w PL robi. Najlepiej poszukać po szrotach pasuje z VW. A co sie dokładnie dzieje z autem? Sam rozdzielacz przeważnie się nie psuje aż tak zeby trzeba było go wymienić, częściej leją wtryski lub regulator ciśnienia siada.
Piotr 80 b2.85r
Post autor: Piotr 80 b2.85r » 16 wrz 2012, 22:02
Witam samochód zgasł po godzinnej jeździe i nie dało go się odpalić.
Elektryk na drugi dzień sprawdził - powiedział że ,,iskra jest'' i odesłał do mechanika.
Mechanik obejrzał auto, próbował uruchomić sprawdzał czujniki i stwierdził że padł roździelacz wtrysku.
Szukam po szrotach tego roździelacza ale ciężko znaleźć do tego modelu.
Nie podaje paliwa z wtrysku do silnika.
GerB3
Post autor: GerB3 » 16 wrz 2012, 22:16
A pompę paliwa sprawdzałeś? Rozdzielacz jakby padł co się rzadko zdarza to szukaj od 1,8 w 80ce B3. I ważna sprawa - sprawdź samemu czujnik temp. do komputera. Jak masz na 100% KE-jetronic to silnik ma oznaczenie JN czyli to samo co montowali w B3. Więc mozesz śmiało szukać na forum problemów z tym silnikiem wpisując jego nazwę JN.
Piotr 80 b2.85r
Post autor: Piotr 80 b2.85r » 16 wrz 2012, 22:29
Pompa paliwa działa i daje dobre ciśnienie.
mechanik mówił, że jakby nie działał czujnik to nie było by iskry.
znalazłem roździelacz od 80 ale kod silnika MG - czy będzie pasował?
Dziękuje
GerB3
Post autor: GerB3 » 16 wrz 2012, 22:34
Jak czujnik nie działa to nie wyśle sygnału do komputera i nie da paliwa a nie iskry. Czujnik kosztuje koło 30zł nie zaszkodzi wymienić. Paliwo nie leci z żadnego z wtryskiwaczy nawet z rozruchowego ?
Rozdzielacz tylko od JN.
Piotr 80 b2.85r
Post autor: Piotr 80 b2.85r » 16 wrz 2012, 22:39
Dzięki za pomoc, nie było mnie przy naprawie ale mechanik nie odpalił auta więc podejrzewam że rozruchowy też nie działa.
O jaki czujnik mam prosić?
