Za co odpowiada czujnik zamieszczony na poniższym zdjęciu? Znaduje się on bliżej komory silnika, od góry. Nr katalogowy 035 919 369. Na zimnym silniku przy włączonym zapłonie pobiera mi parę amperów na ciepłym już nie. Co się dzieje gdy jest "załączony"? Jak sprawdzić czy jest dobry i czy można bez niego jeździć?
Jaki ma związek z przekaźnikiem 214? Podczas, gdy czujnik jest podpięty to podczas jazdy 214 często pyka.
[80 B3 1.8S PM LPG] Czujnik temperatury płynu chłodzącego
mariusz122
Nie jest nic niebieskie - być może był wymieniany na zamiennik. Jak go odpene oborty się nie zmieniają zarówno na ciepłym jak i zimnym. Czy można parę dni pojeździć z odpniętym?mariusz122 pisze:Przypuszczam że ma on kolor niebieski lub choc jego część lub gniazdo w które jest wkrecany jest niebieskie,a wydaje mi sie że odpowiada on za regulacje obrotów w zaleznosci od temperatury.
