Panowie może podpowiecie Ci skąd te straszne dźwięki..
Dodałem filmik na yt tak więc może podpowiecie mi cóż to może być
Sory za jakość ale telefonem nagrane ..
Z góry pozdrawiam i dzięki.
[B4 ABK] Dziwne dzięki od silnika...
Zależne od wyposażenia ale masz na pewno wspomaganie oraz kompresor klimy,trochę opcji jest.Wiec myślę że to samo się tak nie zrobiło.Albo coś się popuściło i ociera.Albo pod wpływem uderzenia i też ociera.Albo się po prostu zużyło.Film zrób lepszy,no przynajmniej za dnia i z obadaniem źródła pochodzenia dźwięku Cześć
Zbyt słabo dokręcona i dochodzą jeszcze wibracje od silnika niestety.Ja stosuje klej do śrub.Są dwa typy dostępne w motoryzacyjnych czerwony który stosujemy jeśli ma coś być na amen.Ja stosuje niebieski bo jeśli przydarzy się coś to wolę odkręcić daną śrubkę.Kapkę na śrubkę lub do gniazda Profilaktycznie zrób niebieskim nie czerwonym.Zapamiętaj
