[80B4 ABK] Rozrząd PROBLEM
(2.0E) Mam problem mechanik wymieniał mi rozrząd niestety nie mógł odkręcic śruby która jest przykręcona do bloku i podtrzymuje napinacz hydrauiczny i rolke wiec jĄ ROZWALIŁ I ZNAlazł używana śrube na szrocie i wszystko było dobrze póki po 10 tys km zajrzałem do rozrzadu a tam pasek był starty z 1 strony i nie wiem własnie czym to jest spowodowane czy może ta śruba zwana trzpieniem jest nie od tego modelu PROSZE O POMOC
Ostatnio zmieniony 29 gru 2012, 10:59 przez asadek10, łącznie zmieniany 1 raz.
- sagem
- Imię: Sebek
- Silnik: 1.9 1Z
asadek10, w czym mamy Ci pomoc?
Skoro pasek sie zdziera, musi sie zsuwac lub cos musi byc krzywo przykrecone.
Jak sam ogarniasz temat, popatrz dokladnie na napinacz, rolke, jak to wyglada, czy stoi prosto, czy nie jest luzno. Wiele czynnikow sie moze zlozyc na to ze pasek sie zsuwa. A najlepiej idz z tym do mechanika ktory Ci to robil.
Tam nie można wkręcać sobie byle czego. Teraz pytanie: dlaczego mechanik odkręcał tę śrubę, na której jest napinacz ? Bo ja nie mam zielonego pojęcia (chyba, że poszedł na niej gwint). Podjedź na szrot i załatw taką śrubę. Wkręć nową i sprawdź, czy będzie dobrze. Nakrętka tam idzie na klucz 10, najlepiej dokręcać grzechotką z wyczuciem.
Popraw jeszcze temat, bo nie wiem o którym silniku jest mowa
Dzięki za odpowiedz jutro zadzwonie do serwisu i się spytam <ok>
[ Dodano: 2012-12-28, 20:45 ]
I następny problem wymieniłem 1 czujnik abs ponieważ mi sie kontrolka swieciła mechanik powiedział ze 1 abs zepsuty wymieniłem go i nadal swieci mi sie kontrolka czy musze jechac skasować błąd.
I jeszcze 1 problem po wymianie nagrzewnicy w aucie pod dywanikami nadal jest woda znaczy sie płyn chłodniczy czym to jest spowodowane
Proponuję od razu zakupić i zmienić małe koło rozrządu te montowane na korbowód.sagem pisze:Skoro pasek sie zdziera, musi sie zsuwac lub cos musi byc krzywo przykrecone.
Temat przerabiałem wielokrotnie. Wymiana samej śruby może nie pomóc.
No i niestety nie polecam rolek SKF. Za dużo jest podróbek. Jak możesz to kup rolkę z metalowym kółkiem.
Możesz mi wysłać zdjecie jak to wyglada bo ja nie jestem zorientowany
Mi się wydaje że musi to byc ta śruba z tego względu że była wymieniana a poza tym wczesniej wszystko było dobrze jak kupiłem tylko po tej wymianie zaczęło sie coś pieprzyc. A i własnie ta rolka jest o 2mm wieksza od paska mierzyłem suwmiarką.
Ja mam ABK w którym zamontowałem rolkę SKF (metalowa) i nie ma z nią żadnych problemów (tylko jeśli to jakaś podróba to trzeba uważać, do niemieckich samochodów instalowanie chińskich części może się źle skończyć ).
![Obrazek]()
Najpierw wymień śrubę, potem dopiero będziesz się martwił tym kołem (skoro wszystko wcześniej było dobrze). Żeby ujrzeć koło zębate wału korbowego trzeba zdjąć koło pasowe, które napędza pasek klinowy oraz alternator.
Polecam zamontowanie oryginalnej śruby, najlepiej używkę (auto nie mogło być uderzone z przodu). Jeśli nówkę, to aby faktycznie był to oryginał.
Oto zdjęcie koła zębatego wału korbowego:asadek10 pisze:Możesz mi wysłać zdjecie jak to wyglada bo ja nie jestem zorientowany.
asadek 100. Znalazłem w swoim bałaganie interesujące Ciebie tryby i jakby co to proszę uprzejmnie.
![Obrazek]()
Tylko że to jest z silnika RU,ale chyba bloki silników są podobne.
[ Dodano: 2012-12-29, 15:01 ]
I jeszcze dla jasności, żeby było widać całość i gdzie jakie kółko jest przyczepione, to takie znalazłem .
No i oczywiście też z RU.
- sylwester28ET
Taka śruba mocująca rolkę napinacza kosztuje 29 zł "serwis AUDI Kielce" Cena jest podana bez rabatu.asadek10 pisze:jest to silnik ABK 115 koni własnie był tam obrobiony gwint i musiał poszukac na szrocie i znalazł tylko widocznie jest ona albo krzywa albo nie od tego silnika zastanawaim sie czy nie lepiej kupic ta śrube przez serwis.
