[B4 ABT 2.0] Termostat
marcin123554
Post autor: marcin123554 » 10 sty 2013, 19:45
Wiosną ubiegłego roku wymieniałem termostat ponieważ temperatura przekraczała 90 st. Po wymianie trzymała się od 70 do około 80 teraz mam ten sam problem znów temperatura jest za wysoka. Czyżby to znowu był termostat a może przyczyna leży w czymś innym.
P.S. Jaka temperatura jest bezpieczna i czy za wysoka szkodzi silnikowi ? Wentylator włącza się bez zarzutów.
Z góry dzięki za pomoc <piwo>
Post autor: Pieterb » 10 sty 2013, 20:04
marcin123554 pisze:Wentylator włącza się bez zarzutów.
więc termostat raczej jest oki
marcin123554
Post autor: marcin123554 » 10 sty 2013, 20:30
A więc co to może być..? Bo już jestem "głupi"
Post autor: Pieterb » 10 sty 2013, 20:38
Hmm a jaką temperaturę Ci pokazuje zegar skoro mówisz że masz za wysoką :?:
marcin123554
Post autor: marcin123554 » 10 sty 2013, 20:42
grubo powyżej 90 stopni
Post autor: Pieterb » 10 sty 2013, 20:47
marcin123554 pisze:grubo powyżej 90 stopni
hmm może się zacina i nie robi pełnego otwarcia. A pamiętasz jakiej firmy termostat zakładałeś :?:
A i przy jakiej temp włącza się wentylator :?:
marcin123554
Post autor: marcin123554 » 10 sty 2013, 20:50
Nie pamiętam właśnie firmy.. wentylator załącza się tak w granicach 93-95 stopni..
Post autor: Pieterb » 10 sty 2013, 20:53
marcin123554 pisze:Nie pamiętam właśnie firmy.. wentylator załącza się tak w granicach 93-95 stopni
to w normie, też tak mam.
Ja bym nic nie robił przynajmniej narazie tylko obserwował.
marcin123554
Post autor: marcin123554 » 10 sty 2013, 21:03
No nie wiem już.. to jaka jest taka unormowana temperatura ?
Post autor: Pieterb » 10 sty 2013, 21:09
marcin123554 pisze: to jaka jest taka unormowana temperatura ?
w teorii powinno być 87 a zawsze są jakieś błędy pomiarowe a to zegar troszkę przekłamie a to czujnik, no jak by Ci temp szła do 100 albo wyżej to już niedobrze ale 92-3 to jeszcze nie ma bidy.
marcin123554
Post autor: marcin123554 » 10 sty 2013, 21:12
Jeszcze chciałem dodać że temperatura bardzo szybko wzrasta do 90 stopni przez kilka kilometrów nabije
Post autor: Pieterb » 10 sty 2013, 21:14
Ewentualnie jak byś mocno chciał można by się udać na kompa i sprawdzić temp jaką widzi komp a on czyta z drugiego czujnika, tak dla porównania.
[ Dodano: 2013-01-10, 21:15 ]
Moje ma 90 po około 7 km, tak dla porównania.
marcin123554
Post autor: marcin123554 » 10 sty 2013, 21:20
Aha, no odczekam troche i zobaczymy co będzie się działo.. Dzięki !!
Post autor: Pieterb » 10 sty 2013, 21:20
tu masz rozległy temat możesz poczytać all-termostat-a-wskazania-temperatury-t6032.html
Ramalho
Post autor: Ramalho » 10 sty 2013, 23:14
Znowu sie podłącze pod temat.. Od wymiany rozrzadu nie moge dojsc do ladu z ukladem chlodzenia, temperatura w jezdzie po miescie jest 100 stopni :/ Pompa nowa,termostat nowy, uklad przeplukany i dupa.. wentylator wlacza sie na pierwszej kropce powyzej 100 stopni.. dodam, ze jak parkuje po jezdzie to nie zawsze dolny waz jest cieply.
