[abk]temperatura płynu chłodzącego
Daniel Choros
Post autor: Daniel Choros » 20 sty 2013, 15:00
witam.od razu mówię..korzystam z forum tylko z komórki i szukanie jest uciążliwe...pewnie było już o tym.jeśli tak proszę o link.silnik łapie temperaturę 90st tylko na postoju.podczas jazdy spada do "zera" na wskaźniku czyli ok 50st.proszę o zrozumienie i jakieś linki bądź podpowiedzi.pozdrawiam
Medison
Post autor: Medison » 20 sty 2013, 15:02
termostat do wymiany
zbychu
Post autor: zbychu » 20 sty 2013, 15:15
Myślę że może to być przyczyną niedomykającego się termostatu.Podobnie było u mnie,musiałem długo czekać aby na postoju złapał 90c .A Podczas jazdy szypko spadała i nie wiele pomogło zastawianie chłodnicy.W koncu wymieniłem termostat,jest OK ;-)
maciek2fl
Post autor: maciek2fl » 20 sty 2013, 15:16
Witam!!!
Czy wskaźnik temperatury powinien wskazywać środek czyli 90 w czasie jazdy? Bo u mnie jest bliżej ćwiartki skali. 1/4 skali to ile to stopni? Jak postoi +/- 3min to dochodzi do 1/2 skali i załącza wentylator. Termostat wymieniałem po kupnie auta ale sytuacja się nie zmieniła.
michal84
Post autor: michal84 » 20 sty 2013, 15:29
1/4 to jakies 50-60stopni , trafiles kolego na nie sprawny termostat
Ostatnio zmieniony 20 sty 2013, 15:31 przez michal84, łącznie zmieniany 1 raz.
Daniel Choros
Post autor: Daniel Choros » 20 sty 2013, 15:30
bardzo dziękuję za szybkie info:) w najbliższym czasie termostat out:p z tego co kiedyś czytałem na forum to temp. w audi to jakieś 87stopni tak trzyma optimum.jakieś 95to już włącza sie wentylator ale musisz dokładniej poczytać o tym..przytaczam z pamięci
maciek2fl
Post autor: maciek2fl » 20 sty 2013, 15:35
Daniel Choros
Post autor: Daniel Choros » 20 sty 2013, 15:45
już wyjaśniam.na postoju złapał 90stopni tak jak sie należy.ale gdy tylko ruszyłem w trasę to temp. spadała aż osiągnęła tą ostatnią kreskę na wskaźniku...czyli tą najniższą poniżej 50st.no a tak to być nie powinno
zbychu
Post autor: zbychu » 20 sty 2013, 15:47
Po wymianie teperatura trzyma sie w granicach 88 -93 stopni.termostat firmy VERNET .Pasuje chyba do wielu samochodów bo brat zakładał do bmw,bedzie ze trzy lata i jest zadowolony.
[ Dodano: 2013-01-20, 15:52 ]
A układ dobrze odpowietrzyłes,ja wyjołem niebieski czujnik i przez ten otwór zalałem tak wyczytałem na forum i jest git..
michal84
Post autor: michal84 » 20 sty 2013, 15:55
Daniel Choros
Post autor: Daniel Choros » 20 sty 2013, 16:00
jeszcze nic nie wymieniłem.szukam dopiero poszlak:p no to przy okazji jakie polecacie termostaty?proszę o sprawdzone a nie że kolega kolegi miał:)
Medison
Post autor: Medison » 20 sty 2013, 16:04
ja polecam wahlera
michal84
Post autor: michal84 » 20 sty 2013, 16:08
ja osobiscie mam wahlera i jezdze na nim juz 2 lata i jest git.
[ Dodano: 2013-01-20, 16:11 ]
ale tez dobre sa verneta i behra
jabko_nb
Post autor: jabko_nb » 20 sty 2013, 19:08
panowie podepne sie pod temat czy termostat BEHR a HELLA BEHR( czyli to samo co ori z aso tylko bez znaczka audi ) to to samo kazdy pisze o tej firmie jako najlepsza a nie znalazlem hella behr tylko samo behr
maciek2fl
Post autor: maciek2fl » 21 sty 2013, 07:45
koledzy co powiecie na takie wskazanie temperatury - ile to stopni:
http://imageshack.us/photo/my-images/51/imag0434t.jpg/
auto w trasie 90km/h przy temp -14,5 dmuchawa na II
