[80 B3 1.8 + LPG] Nie odpala po zalaniu i wymianie paska
popo333
Post autor: popo333 » 28 lut 2013, 13:08
Audi 80 B3 1.8 z gazem nie odpala, po normalnej jeździe zgasiłem samochód i wtedy pękła rurka z chłodnicy i oblała silnik. Dodatkowo był w tym samym czasie gdy była wymieniana rurka, został wymieniony pasek osprzętu. Po próbie odpalenia już nie zapalił.
Niestety z niewiadomych mi powodów nie odpalał wcześniej na paliwie więc tymczasowo jeździł na gazie więc próby palenia są na gazie, iskra jest, nie odpala zarówno na pych jak z rozrusznika. W czym może być problem ?
marbaj
Post autor: marbaj » 28 lut 2013, 14:04
Zakładając że pasek rozrządy wymieniony poprawnie (wszystko na znakach) to przestawił się wałek pośredni napędzający aparat zapłonowy. Jeżeli jest iskra to korekta zapłonu powinna pomóc.
maly81
Post autor: maly81 » 01 mar 2013, 21:12
popo333 pisze: wymieniony pasek osprzętu.
marbaj pisze:Zakładając że pasek rozrządy wymieniony poprawnie
damianek1234561
Post autor: damianek1234561 » 01 mar 2013, 21:24
wlasnie rozrzadu czy klinowy? skoro odpalasz tylko na gazie to mam nadzieje ze uklad chlodzenia odpowietrzony prawidlowo? bo jesli nie to marownik zamarza to pierwsze po drugie na pych watpie zeby elektrozawor ci pozwolil zalezy jak masz podlaczony gaz bo ja np mam bardzo ciezko odpalic na gazie na pych ale i tak najwazniejsze ktory pasek byl zmieniany?
