[ABK 93r. ] Po wyjeciu bezpieczników nie odpala
sys20
Post autor: sys20 » 10 mar 2013, 17:14
Jak w temacie po wypięciu bezpieczników (sprawdzaniu czy są dobre) samochód nie odpala. Wogóle nie słychać pompy paliwa jak wcześniej, przekażnik 208 działa sprawdzałem żarówką przy pompie. Mimo to pompa sie nie włącza. :?: odłączyłem aku na godzine i nic :/ ma ktoś jakiś pomysł?
KAROLEK22XX
Imię: Karol
Post autor: KAROLEK22XX » 10 mar 2013, 17:36
zobacz 13 bezpiecznik
dareka6
Post autor: dareka6 » 10 mar 2013, 17:38
pompa skonczyla swoj zywot
sys20
pompa?
Post autor: sys20 » 10 mar 2013, 18:47
Koszt pompy paliwa nie jest duzy ale czy to napewno to przeciez wszystko chodziło a po wyciagnieciu bezpieczników juz nie :/ dziwne. 13 sprawdziłem nawet dałem inny ale nic to nie zmieniło.
Post autor: Pieterb » 10 mar 2013, 21:06
Radzę posprawdzać wszystkie bezpieczniki od początku możliwe że któryś źle założyłeś lub się spalił w między czasie.
LUPO
Post autor: LUPO » 10 mar 2013, 21:37
sprawdź bezpieczniki jeszcze raz tak jak PieterB napisał
np. w ABK w C4 pompa nie działa po przekręceniu kluczyka tylko przy odpaleniu (sporadycznie zadziała tak jak by dopompowywała paliwo z powodu niskiego ciśnienia w przewodach) w B4 może być tak samo
sys20
bezpieczniki
Post autor: sys20 » 11 mar 2013, 14:34
Bezpieczniki wypiąłem jeszcze raz zeby je przejzeć ale nic to nie dało, wiec kupiłem nowe. Po założeniu odpalił ( a juz miałem kupować pompe) :-)
