[B4 ABT+lpg]-gaśnie
albert1995
[B4 ABT+lpg]-gaśnie
Post autor: albert1995 » 12 mar 2013, 15:32
Witam w audicy siostry występuje pewien problem.
Na zimnym silniku prawie nigdy nie pali na benzynie, tylko trzeba palić na lpg.
Na naładowanym akumulatorze, długo trzeba kręcić żeby w ogóle odpalić.
Jeśli odpali to trzeba trzymać pedał gazu bo silnik natychmiast gaśnie, po rozgrzaniu jest trochę lepiej.Dodam też że dosyć często trzeba podładowywać akumulator.
Co może być przyczyną??
może czujnik temperatury,świece,kable?
Zauważyłem że nie ma rurki łączącej puszkę która jest z lewej strony przy nadkolu z tym pudłem gdzie jest filtr powietrza.
Kabel masowy od akumulatora też nie dobrze wygląda.
Proszę o pomoc :-)
tak powinien wyglać tag
[ Dodano: 2013-03-12, 19:34 ]
pomoże ktoś??
Ostatnio zmieniony 12 mar 2013, 17:57 przez albert1995, łącznie zmieniany 1 raz.
ignac112
Post autor: ignac112 » 12 mar 2013, 20:48
Silniczek krokowy przyczyną zdychania może być, źle może palić przez niebieski czujnik temperatury, świece, przewody, kopułkę, palec, przytartą pompką paliwa, małą ilością paliwka w baku. Co do akumulatora to skupić się warto na radyjku i pompką od centralnego.
