[2.0 ABK Lpg] Dużo pali
Jopek666
Post autor: Jopek666 » 16 mar 2013, 15:43
Witam i prosze kolegów o pomoc ponieważ moja audi dużo pali. Na 14 litrach benzyny przejechałem tylko 60 km a jeżdze na gazie i pali Mi 20 litrów na 130 km i tak jest zawsze. Dodam że koło auta czuć gaz a zwłaszcza jak odpalam. I temperatura Mi w aucie sie nie podnosi żeby wskazówka poszła w góre to bym musiał przejechać ze 100 km a wiem ze do 10 km już powinno być 90 c. Wydaje Mi sie że to termostat ale czy przez to więcej pali ?? A i jeszcze jak podczas jazdy wcisne sprzegło to obroty bardzo spadają a nawet auto potrafi zgasnąć. I świece mam czarne tzn okopcone!! Prosze o pomoc i z góry dziękuje..
Ostatnio zmieniony 17 mar 2013, 09:25 przez Jopek666, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Pieterb » 16 mar 2013, 15:45
Jopek666, _uwaga
kesti
Post autor: kesti » 16 mar 2013, 16:36
Po 5 kilometrach już powinno być 90 stopni. Ja kiedyś miałem zepsuty termostat i przez to mi więcej palił. po wymianie pali mi 13 w mieście 10 na trasie LPG.
Jopek666
Post autor: Jopek666 » 17 mar 2013, 09:32
Dzięki,więc jutro wymieniam termostat! A wiesz może co może być przyczyną okopcania świec?? Słyszałem że może być to niebieski czujnik temperatury,czy to prawda ??
elektryk182
Post autor: elektryk182 » 17 mar 2013, 11:33
Wymień termostat, pomorzę.Okopcone świece są wynikiem zbyt bogatej mieszanki paliwowo powietrznej.
garry99
Post autor: garry99 » 17 mar 2013, 11:37
Niebieski czujnik też ma wpływ na spalanie,ja bym bardziej obstawiał na sonde przy tak dużym spalaniu. Temat nie raz był poruszany.
Przemas80
Post autor: Przemas80 » 17 mar 2013, 11:40
garry99 pisze:Niebieski czujnik też ma wpływ na spalanie,ja bym bardziej obstawiał na sonde przy tak dużym spalaniu. Temat nie raz był poruszany.
Dokładnie wymień czujnik temperatury powinno pomóc tym bardziej że mówisz że gaśnie jak sprzęgło wciśniesz.
Jopek666
Post autor: Jopek666 » 17 mar 2013, 13:47
Ok wymienie również czujnik temperatury i dam znać.
[ Dodano: 2013-03-17, 17:49 ]
Jak możecie to doradźcie jakiej firmy kupić ten niebieski czujnik??
xman
Post autor: xman » 17 mar 2013, 18:04
A gaśnie ci na LPG czy na PB?
Jopek666
Post autor: Jopek666 » 17 mar 2013, 18:49
I na gazie i na benzynie zwłaszcza jak silnik zimny
[ Dodano: 2013-03-17, 21:18 ]
Znalazłem na allegro niebieski czujnik-- http://allegro.pl/czujnik-temperatury-w ... 63608.html Czy ta firma Eps jest w miare dobra?? bo nie wiem czy zamawiac.Prosze o rade...
xman
Post autor: xman » 18 mar 2013, 09:01
A jak jeździsz na benzynie to śmierdzi LPG?
Ja miałem taki problem w Audi 2.0 tyle że 16V ACE. Auto był matoł itd... gasło... okazało się że spala paliwo i LPG razem... Po wymianie chyba przekaźnika jak dobrze pamiętam (to było kilka lat temu) problem ustał ;)
Jopek666
Post autor: Jopek666 » 18 mar 2013, 17:18
Nie śmierdzi.
gawcio12312
Post autor: gawcio12312 » 18 mar 2013, 18:21
kolego może masz przepływke padniętą lub uszkodzoną miałeś kiedyś jakiś szczał na lpg mogło klapke skrzywić i bedzie gasł
Jopek666
Post autor: Jopek666 » 18 mar 2013, 18:34
Strzelić Mi nie strzelił ale auto na benzynie na wolnych obrotach troche kulawo chodzi. OSTATNIO ODŁĄCZYŁEM PRZEPŁYWKE I AUTO RÓWNIUTKO PRACOWAŁO POPROSTU JAK BY POCZUŁO ULGE!! Czy to oznaki ze przepływka walnięta?? Oczywiście jeżdze na podłączonej ;)
LUPO
Post autor: LUPO » 18 mar 2013, 18:46
Jopek666 pisze:I na gazie i na benzynie zwłaszcza jak silnik zimny
firma dobra tylko cena do dupy
ostatnio kupowałem taki EPS-u za 18zł w sklepie,a nie przez alledrogo
