[Audi80 b4 ABK]Czujnik Temperatury (Szary 3-rzy pinowy)
Witam. Na poczatek zaznaczam ze znalazłem multum tematów na temat tego czujnika lecz nie znalazłem wartości rezystancji jakie powinny być przy określonych temperaturach mam 3 czujniki które pokazuja mi na desce rozne wartości temperatury
- Francis1982
Oryginalny czujnik pokazuje mi wlasnie przy 90 st C włączenie wentylatorów ale przy ciagłej jezdzie zejdzie do 70 st C, Czujnik EPS przy jezdzie daje temp w wysokosci 92-93 st C a przy wlaczeniu wentylatorow nawet powyżej 100 st C, czujnik MaxGear to juz w ogole wartości z bajki, a jestem pewny ze układ chłodzenia jest całkowicie sprawny bo nie dalej jak 3 misiace temu mieniana pompa wody + termostat
[ Dodano: 2013-03-23, 15:05 ]
Oryginalny czujnik odkamieniłem bo miałem nadzieje ze warstwa kamienia przekłamuje czujnik ale nic sie nie zmieniło
[ Dodano: 2013-03-23, 20:40 ]
Koledzy jakiej firmy polecacie kupic ten czujnik ?
dAnte84
Wg mnie czujnik EPS podaje Ci mniej więcej prawidłową temperaturę bo przy 98st włączają się wentylatory no przynajmniej tak jest u mnie
[ Dodano: 2013-04-30, 22:17 ]
a tutaj masz informacje o rezystancji szarego czujnika
https://audi80.pl/b4-abk-jaka-powinn ... t76531.htm
