[1.8 JN] problem z podłączeniem
Jabol0
Post autor: Jabol0 » 22 kwie 2013, 18:05
witam skradziono mi przepustnice wraz z obudowa filtra powietrza i aparatem wtryskowym, ktory jest na nim zamontowany, po skompletowaniu wszystkich czesci mam problem z podlaczeniem wezykow bo stare zostaly albo obciete albo skradzione
czy ktos jest w stanie mi pomoc w tej kwestii, a moze posiada ktos jakies schematy lub zdjecia gdzie ktory wezyk ma prowadzic ?
z gory dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony 07 maja 2013, 08:56 przez Jabol0, łącznie zmieniany 2 razy.
krzysiek.ruski
Post autor: krzysiek.ruski » 22 kwie 2013, 23:47
jeżeli to coś pomoże to proszę bardzo:
(Nadmienie że nie jest to [JN] tylko [6A] )
Są to fotki które leżały na dysku ponad rok
Jabol0
Post autor: Jabol0 » 07 maja 2013, 08:55
no niestety z wezykami od paliwa juz sobie poradzilem bo tam wiekszego problemu nie ma, ale zostalo mi podlaczenie gumowych przewodow miedzy innymi tej rurki, ktora wychodzi z lewej strony kolektora czy on ma isc do gumy przy przepustnicy czy w okolice puszki od filtra powietrza oraz pozostalych co przychodza w okolice przepustnicy
[ Dodano: 2013-12-18, 15:55 ]
Powracam do tematu udało mi się skompletować większość części i potrzebna mi jest pomoc gdzie co podłączyć. Podłączyłem większość ze zdjęć, które najczęściej nie należały do najwyraźniejszych wiec proszę o kontrolę i poprawienie co źle zrobiłem. Silnik odpala tylko przy jeździe potrafi go cos zamulić przy zmianie biegu z 2 na 3, czasem też sam zgaśnie, zdjęcie jest poglądowe tylko bo ja mam automat a tu jest manual po za tym wszystko to samo. Na zdjęciu zaznaczyłem połączenia co do których nie mam pewności.
1 - nie mam pewności co do podłączenia tego węża
2 - czy tu wchodzi tylko wąż czy jest tam jakiś czujnik
3 - co to za wtyczka bo u mnie jej nie ma
