[80 B4 2.0 ABT] Wymiana silnika
A3131
Post autor: A3131 » 28 kwie 2013, 23:02
Witam. Czy VW lub Seat ma jakiś odpowiednik silnika ABT który można by zaadoptować do Audi bez "większych" kombinacji?
Lichy
Post autor: Lichy » 29 kwie 2013, 11:02
Zacznijmy od tego, że po co wkładać silnik od VW czy seata? Nie lepiej kupić oryginalny silnik Audi? Nie wiem czy będzie pasował od VW ale wydaje mi się że w passatach B4 były silniki 1.8 75KM i 90KM które dało by się jakoś zaadoptować. Ale to tylko moje przypuszczenia
Francis1982
Post autor: Francis1982 » 29 kwie 2013, 15:30
Przecież nie ma sensu się pakować w coś innego. Zwłaszcza z VW czy Seatów bo tam silniki są w poprzek. I być może mocowanie silnika do przeróbek.
Lepiej wstawić to samo co było albo swapować na inny silnik z B4. Ale to już koszta i wyższa szkoła jazdy. I tak o wiele taniej i bezpieczniej jest szukać zdrowego ABT.
Pozdrawiam.
ignac112
Post autor: ignac112 » 30 kwie 2013, 19:20
I poza tym abt jest tak prostym silnikiem, że bez obrazy ale tylko ciul mógłby spaprać robotę podczas swapu. Żeby wszystkie silniki były takie proste jak abt to mechanicy by się nie narobili, a naprawy były by tanie jak gumy TURBO.
A3131
Post autor: A3131 » 02 maja 2013, 09:49
Niestety mój ABT teraz jest gdzieś w "silnikowym raju i popija najlepsze oleje jakie stworzyli bogowie. Teraz jest AGG 115KM, pasuje jak ta lala. Jeśli chodzi o niezbędną modyfikację to trwała 2x żywczyk <piwo>
dzikx
Imię: Jurek
Model: Audi 90 B4
Silnik: 1.6 ADA+lpg
Post autor: dzikx » 02 maja 2013, 12:05
teoretycznie ogólnie jako koncern VAG ( audi skoda seat vw ) mają takie same motory i skrzynie z tym że w audi są w zdłuż a w większości pozostałych w poprzek co za tym idzie pewne rzeczy trzeba zmienić : kolektory, podstawę filtra i w zależności od modelu sprzęgło, ( więcej nie kojarzę ). Ważne jest czy na bloku są gwinty pod łapy to trzeba sprawdzić , ja z audi 80 tdi pakowałem silnik do golfa i nie jest to jakaś tragedia czy więcej kasy ( jak jest okazja zdobyć coś taniej np z innego vaga to się tworzy ). pozdrawiam
