[B4 ABK 2.0] Problem z rozrusznikiem
sivic
Post autor: sivic » 21 cze 2013, 09:17
Witam.
Mam problem z odpaleniem mojego audi, mianowicie problem polega na tym, że po przekręceniu kluczyka na zapłon słychać "cyknięcie" przekaźnika w skrzynce pod maską, a po przekręceniu kluczyka na pozycję "Start" nie dzieje się kompletnie nic. Słychać tylko pracującą pompę paliwa. Ogólnie to ostatnio podczas odpalania auta pod blokiem coś ciężko kręcił rozrusznik i było słychać dźwięk wybuchu z przodu auta, ale takie wybuchy już nie raz miały miejsce ( domniemam, że to z powodu instalacji gazowej ). Nie mniej jednak auto odpaliło i pojechałem tam gdzie miałem jechać. Ku mojego zdziwieniu po powrocie do auta działo się to co napisałem powyżej. Z góry dzięki za pomoc ;)
sylwester28ET
Post autor: sylwester28ET » 22 cze 2013, 18:41
Do przyczyn niekręcenia się rozrusznika można zaliczyć: uszkodzona kostka stacyjki, zużyte szczotki w rozruszniku może po prostu się zawiesiły, nie dochodzi prąd masa na rozrusznik.
Najlepiej sprawdź na krótko czy będzie kręcił, podłącz bezpośrednio z akumulatora prąd, i upewnij się czy samochód jest na luzie podczas wykonywania tej czynności.
Krzychu_men
Post autor: Krzychu_men » 23 cze 2013, 02:17
Moim zdaniem na poczatku powinieneś sprawdzić czy prąd dochodzi do rozrusznika.
Lichy
Post autor: Lichy » 23 cze 2013, 10:19
Podepnij rozrusznik na krótko jak kolega sylwester28ET mówi i będziesz wiedział czy to stacyjka czy rozrusznik
sivic
Post autor: sivic » 24 cze 2013, 13:24
Podpiąłem tak jak mówiliście. Przy stykaniu kabla z plusem aku szła iskra ale rozrusznik cichutko. Czyli padnięty jak domniemam.
AMBlENTE
Post autor: AMBlENTE » 20 sie 2013, 08:20
moze po prostu ci sie przykleja "rozrusznik" albo cewka juz nie daje rady wybijac tej zebatej tulejki, jedyny sposob to test na krotko
