[B3 80 1.8] NIE ZAŁANCZA SIE WENTYLATOR
mlek0
Post autor: mlek0 » 23 cze 2013, 21:34
Witam, audi b3 rok 91, 90 KM
Mój problem polega na tym iż nie wł sie wentylator. Jechałem dziś na wycieczkę i w jedna stronę wentylator normalnie działał ponieważ było go słychać w korku. samochód stał potem wył jakieś 2-3h potem jadą spowrotem już go nie było słychać. Jadąc te ok 80-100km temperatura trzymał się 90stopni. Gdy trafiłem w korki temeratura wzrosła do 95-99 i wystrzeliła woda... a wentylator nie trybi nadal...
Sprawdzałem bezpieczniki 5,15 i 20 są dobre.
Podłączałem wentylator na krótko w sensie wyciągnąłem wtyczkę od wentylatora i na jeden pin dałem masę, a na drugim plus. ( na jednym kablu podczas sprawdzania na krótko miałem zamontowaną żarówkę) Gdy podłonczyłem plus to żarówka sie zapaliła tak jakby był obieg prądu ale wentylator nie działa.
JAK TO NAPRAWIĆ BO NA JUTRO POTRZEBUJĘ AUTA...
Czy wentylator od golfa 3 będzie pasować ?
Czy wszyskie przekaźniki są na swoim miejscu ? załanczam foto Obrazek
Ostatnio zmieniony 23 cze 2013, 21:56 przez mlek0, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Pieterb » 23 cze 2013, 21:49
mlek0, na początek _uwaga
a sam wentylator na krótko sprawdziłeś działa :?: jeśli nie to zapewne czujnik w chłodnicy
mlek0
Post autor: mlek0 » 23 cze 2013, 21:58
Sorry już poprawiłem,
ale nie wiem czy dobrze podłączałem na krótko (wyciągam kabel od wentylatora są 2 piny na jeden plus na drugi minus? ) jeśli tak to nie trybi wentylator podczas podłączania na krótko...
Post autor: Pieterb » 23 cze 2013, 21:59
czyli pewnie się spalił
bialas1
Post autor: bialas1 » 23 cze 2013, 22:00
Zdejmij wtyczkę z czujnika, zawrzyj przewody we wtyczce - powinien włączyć się wiatrak (zapłon włączony) i daj znać czy wiatraki ruszyły.
mlek0
Post autor: mlek0 » 23 cze 2013, 22:02
ale chodzi mi czy dobrze podłączyłem na krótko ?
[ Dodano: 2013-06-23, 22:04 ]
bialas1 pisze:Zdejmij wtyczkę z czujnika, zawrzyj przewody we wtyczce - powinien włączyć się wiatrak (zapłon włączony) i daj znać czy wiatraki ruszyły.
czujnik od chłodnicy tam gdzie są 3 piny?
[ Dodano: 2013-06-23, 22:20 ]
wyciągnąłem wtyczkę od czujnika chłodnicy dałem kable i wentylator działał. Co to wtedy jest ?
bialas1
Post autor: bialas1 » 23 cze 2013, 22:30
Tak ten co są 3 piny ;-) To znaczy, że wiatraki masz sprawne i cały układ również. Powodem niewłączania się wiatraków na czas w taki razie najprawdopodobniej jest ten czujnik z którego zdjąłeś tę wtyczkę. Jeśli masz szybkie ręce to możesz wymienić go bez spuszczania płynu chłodniczego, wykręcasz stary i szybko wkręcasz nowy, ponieważ płyn zacznie lecieć stamtąd ;-)
mlek0
Post autor: mlek0 » 23 cze 2013, 22:32
Czyli wystarczy wymienić czujnik na chlodnicy i będzie gitara ? Ok dzięki jeśli to będzie to masz browara jak będziesz w GDAŃSKU :mrgreen:
bialas1
Post autor: bialas1 » 23 cze 2013, 22:36
Tak, daj jutro znać czy pomogło :-)
sylwester28ET
Post autor: sylwester28ET » 23 cze 2013, 22:39
mlek0 pisze:Czyli wystarczy wymienić czujnik na chlodnicy i będzie gitara ?
Tak, jeżeli po sprawdzeniu na krótko w wtyczce od czujnika w chłodnicy wentylatory się załączają to czujnik do wymiany.
mlek0
Post autor: mlek0 » 24 cze 2013, 20:15
Działa!! Załancza sie od 87do max 95 taki ma opis ale powyżej 90 nawet nie wchodzi. Testowałem go dziś w korku 3h.... kupiłem czujnik firmy vernet dałem za niego 30zł wymiana prosta jak wbicie gwoździa faktycznie jak ktos ma szybkie rece to nawet nie trzeba dolewać płynu. Ja mam szybkie :P
bialas1 Dzięki masz u mnie piwo xD
bialas1
Post autor: bialas1 » 24 cze 2013, 20:30
Cieszę się, że mogłem pomóc :-) Zgłoszę się jak będę w okolicach :mrgreen: :mrgreen:
