Witam, mam pytanie jak zdemontowac wtryskiwacze? Odkręcam te dwie śruby na tych plastikach i co dalej? Ciągnąć?
I druga sprawa, że auto nie działa na paliwie, odkąd je kupiłem. Wymieniłem pompe paliwa, uszczelniłem dolot, i tę cała rurę i dalej, nie pali. Co jeszcze może być nie tak? Ja obstawiam ten cały rozdzielacz. Ale nie wiem. Klapka spiętrząjąca wydaje się ok.
[B3 1.8 JN 90KM] Demontaż wtryskiwacza i problem z PB
Sprawdzone, z wtryskow nie leci paliwo. Po odkreceniu przewodow przy rozdzielaczu, i kreceniu rozrusznikiem, prawie nic nie leci.
Jedynie przy wtryskiwaczu rozruchowym jest cisnienie jak diabli
[ Dodano: 2013-07-28, 19:50 ]
Wszystko sprawdzone. Ale do dwóch wtyczek na ten rozdzielacz paliwa, nie dochodzi prąd, dlatego, może nie palic?
