Sklep samochodowy
[80 B4 2.0 ABK] Gdzie jest czujnik temperatury.
grzesiek77
Post autor: grzesiek77 » 21 sty 2007, 14:44
[80 B4 2.0 ABK]Gdzie jest czujnik temperatury silnika, z którego idą informacje do komputera, ten który jest ważny przy odpalaniu silnika. I jak można go sprawdzić? Pozdrawiam.
sebolec
Post autor: sebolec » 21 sty 2007, 14:52
Oba czujniki temperatury są obok siebie. Jak staniesz na wprost auta z podniesioną maską to nie sposób ich nie zauważyć. Są po prawej stronie głowicy ulokowane na wężu. Ten co daje sygnał do ECU to czujnik 3-pinowy.
goldwinger
Post autor: goldwinger » 21 sty 2007, 14:57
3-pinowy jest dla zegarów 1 pin do wskaźnika drugi do kontrolki a trzeci to masa bo króciec w którym siedzą czujniki jest plastykowy
do ECU czujnik 2-pin koloru niebieskiego
sebolec
Post autor: sebolec » 21 sty 2007, 17:00
Źle mówisz. Ten 3 pinowy to idzie do ECU i na kontrolkę.
po namyśle mogę się mylić, bo dawno tam nie zaglądałem
sprawdziłem i nie miałem racji
szary 3-pinowy daje sygnał do zegarów
jarema
Post autor: jarema » 21 sty 2007, 18:13
Panowie zanim coś napiszecie to plisss sprawdzcie wiarygodność tego. Pozdrawiam
Brother_red
Post autor: Brother_red » 05 lut 2007, 10:31
goldwinger ma racje! 3-pinowy jest dla zegarów 1 pin do wskaźnika drugi do kontrolki, a trzeci to masa. Czujnik niebieski 2-pinowy (ECU) dla informacji odpowiada jeszcze za regulacje automatycznego ssania.
croathon
Post autor: croathon » 24 sie 2009, 00:38
mam pytanie komputer wykazuje mi brak czujnika uszkodzenie albo zwarcie do masy czujnika temperatury płynu chłodzącego czyli tego od ECU bo zegary działają. Sprawdziłeem i wymieniłem stary ale usterka dalej jest na przewodach mam 5V między jednym a drugim a takrze jednym a masą drugi ma ciągłość z masą co może być nie tak i jak to powinno normalnie być prosze o szybką odpowiedz
