[2.0ABT + LPG] Spadające obroty przy przełączeniu na gaz
Tomeczek20
Mam denerwujący problem przy przełączaniu z benzyny na gaz, rano na zimnym silniku odbywa się to bez spadku obrotów jednak przy rozgrzanym przy zmianie na gaz obroty spadają często do 900 po 2-3 sekundach wracają do normy, to nie jest normalne. Jest to denerwujące przy częstym gaszeniu->odpalaniu silnika. Wie ktoś czy sama regulacja może pomóc? Dodaje filmik.
