[B4 2.0 ABK 115KM] Nie odpala na benzynie
mtszkbs018
Post autor: mtszkbs018 » 29 lip 2013, 19:35
Witam mam problem z moją 80. Wyjeździłem benzynę i gaz do końca i dolałem benzyny z karnistra około 5 litrów. Następnie pojechałem na najbliższą stacje LPG aby zatankować gaz no i niestety wtedy samochód odmówił posłuszeństwa , zatrzymal sie pod samym dystrybutorem . Działa już tylko na gazie , nawet po odpaleniu na gazie i przełączeniu na benzyne gaśnie . Może ktoś miał podobny problem albo wie co robić w takiej sytuacji ?
Post autor: Pieterb » 29 lip 2013, 19:37
mtszkbs018 pisze:Może ktoś miał podobny problem albo wie co robić w takiej sytuacji ?
może pompka paliwa zdechła lub jej przekaźnik poszukaj o tym tematów i poczytaj
mtszkbs018
Post autor: mtszkbs018 » 29 lip 2013, 19:56
Ile może kosztować wymiana Pompki paliwa ?
takun
Post autor: takun » 29 lip 2013, 20:04
Mam ten sam silnik i też mi padła niedawno. Mechanik mówił że w tych silnikach najlepiej jak zawsze jest pół baku. Co do kosztów to zależy, mi policzył moim zdaniem bardzo drogo bo 350zł (w tym holowanie)
mtszkbs018
Post autor: mtszkbs018 » 29 lip 2013, 20:17
Ale jaką pompke ci zamontował ? Bosha czy jakąs podróbkę?
Post autor: Pieterb » 29 lip 2013, 20:57
mtszkbs018 pisze:Ale jaką pompke ci zamontował ? Bosha czy jakąs podróbkę?
raczej nie
Ja za swoją dałem 105 zł :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 29 lip 2013, 20:58 przez Pieterb, łącznie zmieniany 1 raz.
audiktom
Post autor: audiktom » 29 lip 2013, 20:57
Ja kiedyś też wymienialem taką za 150 zl bardzo ładnie chodzi cicho na tą oryginał kasy nie miałem.
tomek1982
Post autor: tomek1982 » 29 lip 2013, 21:08
ze 3 razy u siebie przytrafilo mi sie , ze wyjezdzilem do zera paliwo i tez pompa zdechła zamontowałem uzywke ori i tak juz 3 lata pewnie bedzie jak nie sprawia problemów
Francis1982
Post autor: Francis1982 » 30 lip 2013, 09:40
Nie sposób nie wspomnieć o filtrze paliwa, ponieważ czasami pompa paliwa siada ze zmęczenia wiekiem lub zbyt dużym oporem jaki stawia zapchany filtr. A jakie paliwo mamy wszyscy wiedzą.
Koszt średni ale na pewno mniejszy od kolejnej pompy...
mtszkbs018
Post autor: mtszkbs018 » 03 sie 2013, 16:40
Nie wiem co się stało ale po kliku dniach samochód już normalnie działa na benzynie , a co najlepsze nic nie wymieniałem :-)
Satar
Post autor: Satar » 04 sie 2013, 09:03
Ja miałem dokładnie te same objawy, co Ty. W końcu pompka padła całkowicie. Wymieniłem ją sam - koszt około 100PLN. A stara padła dlatego, że Francis1982 opisał to idealnie.. Koszt filtra paliwa to około 25-35 zeta - mniejszy w każdym razie od pompy
KAROLEK22XX
Imię: Karol
Post autor: KAROLEK22XX » 12 sty 2014, 21:09
Witam panowie mam taki problem ostatnio audi jeździł na benzynie, dzisiaj nie chciał odpalić łapał i od razu gasł a jak odpalił to trzymał obroty 3000 i telepało im brak reakcji na dodawanie gazu. Czujnik niebieski wymieniony jak jest ciepły to pali od strzała a na zimnym nie che odpalić
Francis1982
Post autor: Francis1982 » 13 sty 2014, 19:00
https://audi80.pl/b4-abk-zima-ciezej ... b7546adfc8
Myślę ciekawy temat dla użytkowników ABK . Przynajmniej pomoże w "eliminacji" przyczyn bez bezsensownej wymiany części.
KAROLEK22XX
Imię: Karol
Post autor: KAROLEK22XX » 13 sty 2014, 19:26
Francis1982, dodam ze jak pracuje na benzynie to strasznie nią śmierdzi
Post autor: Audi 80 Polska » 13 sty 2014, 20:59
KAROLEK22XX pisze:dodam ze jak pracuje na benzynie to strasznie nią śmierdzi
Zobacz czy wystrzał gazu nie zablokował przepływomierz w pozycji maksymalnie otwartej.
