[B3 1.6 PP] Bierze olej co jest przyczyną ?
Mateusz93B
Post autor: Mateusz93B » 30 lip 2013, 15:56
Witam , od dłuższego czasu moja audi bierze olej , ciśnienie na cylindrach to 12-10,5-12-12 , dodam tyle że czasami nie weźmie na 1000km nic oleju a czasami weźmie z 0,5L i nie wiem co może być przyczyną, a i jeszcze mam czarne świece czy tak ma być ?
mariusz122
Post autor: mariusz122 » 30 lip 2013, 19:44
Przyczyna brania oleju przeważnie są zuzyte uszczelniacze zaworowe.15-20 lat w benzynie i oleju swoje robi.Czarne świece-bierze olej to i go spala z tąd czarne świece jak i nagary przypuszczam.Szacowany koszt z wymianą to ok.100-150 zł.
Mateusz93B
Post autor: Mateusz93B » 31 lip 2013, 12:12
Okej wielkie dzięki czyli jak najszybciej to zrobię , ale mam też problem bo czasami na bagnecie pokazuje mi normalnie że mam olej a sprawdzam zawsze przed uruchomieniem silnika a czasami nie mam oleju ale znów na następny dzień mam ok dlaczego tak się dzieje ?
goldi j51
Imię: Robert
Model: Audi A6
Post autor: goldi j51 » 31 lip 2013, 19:39
uszczelniacze zaworowe mona wymienić bez zdejmowania głowicy poszukaj było gdzieś na ten temat.Na drugie pytanie nie potrafię ci odpowiedzieć nie ma czegoś takiego że raz masz olej a raz nie masz sprawdzasz za każdym razem na zimnym silniku :?:
Mateusz93B
Post autor: Mateusz93B » 01 sie 2013, 14:35
Tak dokładnie zawsze sprawdzam na zimnym silniku przed pierwszym odpaleniem , raz zrobiłem przez te złe wskazania przelałem trochę olej i dlatego teraz tylko polegam na kontrolce na liczniku
Wino
Imię: Wino
Post autor: Wino » 01 sie 2013, 23:10
Co do złego wskazania na bagnecie to pewnie auto nie stało na równym tylko nachylone. Lepiej na kontrolce nie polegaj bo ona zapal się dopiero gdy poziom oleju jest już na tyle niski że można przez to uszkodzić silnik.
Post autor: Audi 80 Polska » 01 sie 2013, 23:39
Kontrolka ciśnienia oleju nie służy do informacji że należy go dolać, (w nowszych VW przy niskim poziomie zapala się na pomarańczowo i jest do tego czujnik poziomu oleju w misce). To tak jakbyś miał dziecko i dawał mu jeść dopiero gdy zemdleje z głodu.
AMBlENTE
Post autor: AMBlENTE » 20 sie 2013, 08:09
pierscienie lub uszczelniacze zaworowe
