[80 B2 Diesel] Układ chłodzenia problemy
gklive
Post autor: gklive » 06 paź 2007, 17:27
Po osiągnięciu przez silnik odpowiedniej temperatury włączam ogrzewanie. Temperatura według wskaźnika skacze ponad 100. Zatrzymuje się sprawdzam przewody pompa-chłodnica i okazuje się że są puste.Odkręcam korek ze zbiornika wyrównawczego wypływa woda i słychać powietrze. Po schłodzeniu silnika mogę jechać dalej ale nadal bez ogrzewania. Idzie zima pomocy. Audi 80 diesel 1985.
Ostatnio zmieniony 06 paź 2007, 17:53 przez gklive, łącznie zmieniany 1 raz.
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 06 paź 2007, 17:55
Co prawda to nie benzyna, ale to mi wygląda na zapowietrzenie układu chłodzenia. Poziom płynu masz w normie?
gklive
Post autor: gklive » 06 paź 2007, 17:59
tak poziom płynu jest ok
mastah22
Post autor: mastah22 » 06 paź 2007, 17:59
Objaw wskazuje na zapowietrzajacy sie uklad chlodzenia.Nie masz czasem problemow z odpalaniem rano?? Nie kopci na niebiesko albo nie zdarza sie ze zapali na 3 gary?? Nie ubywa Ci plynu w zbiorniczku wyrónawczym?? Bo efekt zapowietrzania to najprawdopodobniej przedmuch kompresji z cylindra,poczatkowo niewielki(choc w dieslu kompresja jest 2x wieksza niz w benzynie) wiec nie musi jeszcze spalac plynu a wystarczy to zeby dzialo sie to co sie dzieje. W skrócie mozliwe ze pada uszczelka pod glowica.
Sprawdz na postoju czy czasem przy odkreconym korku zbiorniczka nie da sie zaobserwowac bąbelków powietrza??
No chyba ze jakos niedawno cos grzebales przy ukl.chlodzenia i moze nie jest prawidlowo odpowietrzony?? Ale to malo prawdopodobne.
[ Dodano: 2007-10-06, 18:00 ]
kurde tak dlugo pisalem tego posta ze kolega mnie uprzedzi :-)
tryni81
Post autor: tryni81 » 06 paź 2007, 21:27
na początek wymień korek na zbiorniku płynu na nowy (w korku jest regulator ciśnienia w układzie a jeśli nie ma ciśnienia to takie cyrki się dzieją). najciekawsze jest to że dość często się zdarza że się psuje ten regulator
mastah22
Post autor: mastah22 » 06 paź 2007, 21:29
Tez to poradzilem koledze,miejmy nadzieje ze problem ustapi :)
gklive
Post autor: gklive » 06 paź 2007, 21:31
Dzięki wszystkim za pomoc jak uporam się z tym problemem dam znać.
