[80 B3 1.8 RU] Da sie włożyc 1.9E z B2?
Witam, w chwili obecnej mam silnik 1.8 RU w swoim B3, jak go kupiłem to był w nim (fabrycznie) silnik 1.8 NE (oba na gaźniku) Tyle ze był tak zajechany ze nie oplacalo sie go robić... Wracając do pytania, słyszałem że da się wrzucić do budy B3 silnik 1.9E ten 5 garowy (gdzie w 1.8 są 4 gary) z 80 B2 Coupe... Spoglądałem na parametry techniczne silnika 1.9E i troche mocniejszy jest, tylko czy mi sie zmieści...(?) Bardzo prosze o pomoc. Pozdrawiam
hm...1.9E 5 cylindrów???...nie widziałem jeszcze silnika 1.9.E z 5-cioma cylindrami...ja posiadam audi b3 1.9E 83KW (113km) 87r. i ma 4 cylindry a pojemność to 1847 cm3 wtrysk mechaniczny....nie sądze żeby się opłacało zakładać wtrysk...musisz całą instalke zakładać tzn. sterownik, sonda, czujnik spalania stukowego itd....osobiście uważam że to jest ciężki temat....Pozdrawiam!!!!!!!
...no i typ silnika to SD..1.9 mam na bloku i na klapie od bagażnika 1.9E
vwcorjacek
jak dla mnie warto...pod warunkiem ze masz takie b2 rozbite i wszystkie częsci masz pod nosem i dobre... czyli wystarczy tylko przełożyć... no jeszcze sprawdzić mocowanie na saniach.. jesli są do zrezania łatwego do tych co były w RU czy tym drugim... kolejna rzecz to przedni pas cza wziaść go od b3 jest on na śruby i chyba pasuje do mocowań zwykłego pasu przedniego od b3 4 garowej... i jak masz warsztat lub mniejsce gdzie to zrobic łącznie z najprostrzymi narzędziami i czasem kimś do pomocy bież sie za to i nie ma co czekać... tylko pamietaj ze musi wszystko być jak nalezy w komoze silnika i kablami bo inaczej szukać tych wynalazków to pozal sie panie boze... wiem co mówie bo robilem przekładke silnika z gaźnikowego na mechaniczny pełny wtrsk... i nie miałem rozbitego na czesci tylko wszystko kompletowałem... a troche to czasu zajęło...(nadal stoi juz od miecha go składam... brak tylko pompki i wioo)
pozdrówka i miłego rezanka... aaa bedzie co robic:D
