[B4 2.0 ABK 115KM] Problem z katalizatorem i sondą
Damian80b4LDZ
Post autor: Damian80b4LDZ » 24 wrz 2013, 19:04
Witam, jestem tu nowy , kupiłem swoje pierwsze autko 80B4 ABK , no ale ma mały minus , faluje i nieraz przy dojeździe do świateł na sprzęgle gaśnie , co się okazało , nie ma kata ani sondy i dlatego tak wariuje . Moja prośba do Was , jestem uczniem , czy mogli byście mi doradzić cos w miarę cenowo , chodzi mi o KAT lub strumienice oraz sondę
jabko_nb
Post autor: jabko_nb » 24 wrz 2013, 19:12
z własnego doświadczenia powiem ci tak w strumienice się nie pakuj a w kata tym bardziej ,niech ci wspawają rurę o takim samym przekroju co reszta , do ABK strumienica to porażka pierdzi wydech jak w starym podlaskie. na prace sondy nie ma to znaczenia najmniejszego .Jeśli sonde to ta rzecz musisz ori kupić bo z zamiennikami może być roznie potem szkoda 2 razy kase wydawać
Damian80b4LDZ
Post autor: Damian80b4LDZ » 24 wrz 2013, 19:21
no bo właśnie teraz jest tam zwykła rura wspawana i nie ma wogóle sondy i dziwnie chodzi oraz popierduje
tomek1982
Post autor: tomek1982 » 24 wrz 2013, 19:26
jabko_nb pisze:z własnego doświadczenia powiem ci tak w strumienice się nie pakuj a w kata tym bardziej ,niech ci wspawają rurę o takim samym przekroju co reszta , do ABK strumienica to porażka pierdzi wydech jak w starym podlaskie. na prace sondy nie ma to znaczenia najmniejszego .Jeśli sonde to ta rzecz musisz ori kupić bo z zamiennikami może być roznie potem szkoda 2 razy kase wydawać
dlaczego niby ma sie w kata nie pakowac ??? ja u siebie wstawilem dedykowanego kata bosala bo orginalny od korozji sie rozlecial i po wymianie nic zlego sie z zamiennikiem nie dzieje.sonde tez polecam kupic dedykowana np. boscha koszt cos powyzej 200 zł na poczatek poszukaj pod maską wtyczki dwu pinowej a w tym samym pancerzu powinien byc czarny kabel na wsuwkę bo pewnie spalanie tez masz spore jak nie masz sondy
Damian80b4LDZ
Post autor: Damian80b4LDZ » 24 wrz 2013, 19:43
Co do spalania to nie mam pojęcia , ponieważ autko kupione zostało w Niedzielę , dzisiaj było na ogledzinach w warsztacie i wymienili przegub i podpięli pod kompa (możecie mi podać aukcje z allegro , kabla który bd pasował do kompa w b4 80 91r i program jaki muszę ściągnąć na lampka, bo 50zł za podpięcie to masakra). A co do kata bosala plus sondy Boscha to wychodzi 550zł , nie ma tańszej opcji ? Jakaś strumienica ?bardziej niż teraz to już pierdzieć nie będzie . I jakaś sonda w miarę cenowo , te do 100zł nie daja rady ?
edit: co mam zrobić z tym kablem o którym mówisz ?
tomek1982
Post autor: tomek1982 » 24 wrz 2013, 20:08
Damian80b4LDZ pisze:Co do spalania to nie mam pojęcia , ponieważ autko kupione zostało w Niedzielę , dzisiaj było na ogledzinach w warsztacie i wymienili przegub i podpięli pod kompa (możecie mi podać aukcje z allegro , kabla który bd pasował do kompa w b4 80 91r i program jaki muszę ściągnąć na lampka, bo 50zł za podpięcie to masakra). A co do kata bosala plus sondy Boscha to wychodzi 550zł , nie ma tańszej opcji ? Jakaś strumienica ?bardziej niż teraz to już pierdzieć nie będzie . I jakaś sonda w miarę cenowo , te do 100zł nie daja rady ?
zrobisz jak bedziesz chcial ja za sonde i kata bosala dalem razem cos ok 440 sonde radze kupic konkretniejsza z racji tej ze kupisz badziew ktory szybciej ci zdechnie a wiadomo tylko bogatego stac na tanie czesci
co do interfejsu i kabla wejdz na strone viaken wiekszosc chlopakow sie tam zaopatruje chwala sobie tego goscia ja osobisicie tez od viakena bralem i smiga mi juz pare lat bez problemow
Damian80b4LDZ
Post autor: Damian80b4LDZ » 24 wrz 2013, 20:13
również brałem kabel od viakena , lecz do alfy , jeżeli ma to spoko :) a program
tomek1982
Post autor: tomek1982 » 24 wrz 2013, 20:17
bedziesz mial kompletny interfejs to napiszesz do mnie to ci podesle program
Post autor: Audi 80 Polska » 24 wrz 2013, 20:19
Problemy które opisałeś nie są związane z sondą i brakiem katalizatora. ABK dobrze radzi sobie bez sondy, jedynie dużo paliwa będzie spalać.
tomek1982
Post autor: tomek1982 » 24 wrz 2013, 20:22
co do gasniecia zerknij do silniczka biegu jalowego potocznie zwanego krokowca
Damian80b4LDZ
Post autor: Damian80b4LDZ » 24 wrz 2013, 21:14
a jak go sprawdzić ?
i o którym mówimy od tym od gazu czy od benzyny ?:d
[ Dodano: 2013-09-25, 08:37 ]
Chłopaki a takie coś http://pamaku.pl/produkt-T%C5%82umiki_A ... ,8139.html ?
[ Dodano: 2013-09-25, 08:38 ]
I jak sprawdzić czy krokowy działa czy nie?
Post autor: Audi 80 Polska » 25 wrz 2013, 10:16
Damian80b4LDZ pisze:Chłopaki a takie coś http://pamaku.pl/produkt-...dkowy,8139.html ?
To jest tłumik środkowy a ty chyba chcesz coś w zastępstwo katalizatora możesz dać taki tłumik: http://archi.inosak.org/imgdb/item3576535806_1.html
Co do krokowego chyba w abk jest taki że nie da się do niego zajrzeć. Ewentualnie wyczyść tego (znajdziesz na forum jak) albo załatw sobie na podmianę (były dwa typy więc nie kup złego).
Dobrze by było podpiąć vaga i zobaczyć czy falowanie nie jest spowodowane złymi wskazaniami przepływomierza. Ważne jest też aby nigdzie nie ssało lewego powietrze więc szukaj dziur w dolocie.
Ale jeszcze napisz czy faluje tylko na gazie czy na benzynie też? Bo może to poprostu źle wyregulowana/wyeksploatowana instalacja lpg.
Damian80b4LDZ
Post autor: Damian80b4LDZ » 25 wrz 2013, 14:54
Głównie na gazie,lecz na benz też nieraz rzadko bo rzadko ale nieraz faluje
arek1995pl
Post autor: arek1995pl » 25 wrz 2013, 15:26
Ustaw przepływomierz i bd ok
