[B3 2.0 3A 113KM] traci moc
Witam, mam problem z moją 80-tką ,otóż po włączeniu silnika wszystko ok ma moc , po jakimś czasie tak jak by się coś przełączyło i traci moc , muli,nierówne obroty.Po ponownym uruchomieniu silnika sytuacja się powtarza , tzn jest ok do czasu i znowu traci moc. Wymieniłem przepływomierz , czujnik od ECU sprawdziłem nieszczelności i dalej to samo.
Łapie jakieś błędy o czym świadczy dobra praca po ponownym uruchomieniu, ponieważ każdorazowe zgaszenie silnika powoduje skasowanie błędu. Podczas złej pracy silnika, wymigaj kody błyskowe i zobaczymy w czym jest problem. Jak to robię u siebie pisałem w >>Tym<< temacie.
Dziękuje za pomoc , wymigałem kody 2142 i 2342 czyli czujnik stukowy i sonda lambda. Chciałbym najpierw sprawdzić sondę lambda bo nie wiem czy w takim wiekowym aucie da się ją wykręcić z kata a czujnik stukowy wymienię jako pierwszy. Pozdrawiam.Dam znać czy pomogło.
[ Dodano: 2013-10-07, 19:08 ]
Witam , wymieniłem tylko czujnik stukowy i nawet sonda lamda zaczęła pracować , autko śmiga , dzięki za pomoc.
bronek1979
