[B4 ABK] czujnik temperatury powietrza zasysanego
koziolmc60
- Audi 80 Klub
Witam. Faluja mi obroty na biegu jalowym i po nocy rano auto zapala dopiero za 3 razem i to jak gaz wcisne. Dzisiaj podlaczylem do kompa nimca i wyskoczyly 2 sporadyczne bledy:
1- czujnim temperatury zasysanego powietrza - G 42
nie zidentyfikowany rodzaj uszkodzenia - BLAD SPORADYCZNY
2- potencjometr przeplywomierza powietrza - G 19
Po skasowaniu bledow na razie obroty sa w normie ale pewnie znowu sie to samo zrobi z czasem. Gdzie znajduje sie ten czujnik temperatury powietrza zasysanego?? I czy przez ten czujnik moge miec problemy rano z odpalaniem ??
koziolmc60
- Audi 80 Klub
- Pieterb
- Imię: Piotr
- Silnik: 2.0 ABK+lpg
to może Ci wtyczka nie łączykoziolmc60 pisze:PieterB, e raczej nie przynajmniej nieprzypominam sobie
no on gdzieś tam musi być, bo ja ostatnio u siebie przepływkę odpiąłem to też mi te dwa błędy wyskoczyły po skasowaniu nie powróciły.koziolmc60 pisze:ten czujnik temperatury zasysanego powietrza to w przeplywce gdzies jest??
koziolmc60
- Audi 80 Klub
moja przeplywka juz po przejsciach jest ze strzelajacym gazem i raz byla juz prostowana klapka tak ze ja podejrzewam predzej przeplywke jak kostkePieterB pisze:to może Ci wtyczka nie łączy
- Imię: Andrzej Cz
- Nadwozie: Sedan quattro
- Silnik: 2.8 AAH
koziolmc60
- Audi 80 Klub
koziolmc60
- Audi 80 Klub
- Imię: Andrzej Cz
- Silnik: 2.8 AAH
Termistor wygląda mniej więcej tak: http://mikrokoszalin.pl/images/1320009.jpg
Masz go w kanale którym przypływa powietrze przez przepływomierz, wystaje właśnie taki glut, może być w osłonce.
Mi się wydaje że to taki termistor jak w mono-wtrysku i czujnikach temperatury dla ECU: https://audi80.pl/b4-abt-jaki-termis ... t55781.htm
Od biedy można go nie wymieniać tylko wsadzić gdzieś w pobliżu i podłączyć pod odpowiednie kable wtyczki przepływomierza.
Sprawdzałeś jaką temperaturę zasysanego powietrza widać na VAGu?
koziolmc60
- Audi 80 Klub
