[B3 PM] wyciek oleju z pod kolektora
wento
Post autor: wento » 23 paź 2013, 20:26
witam. Dziś zauważyłem że cieknie mi olej. na pierwszy rzut okiem zlokalizowałem wyciek gdzieś w okolicy kolektora przykręconego do bloku. śruby u dołu kolektora który przykręcony jest są całe w oleju. miał ktoś taki przypadek ?
jony
Post autor: jony » 28 paź 2013, 08:52
Po pierwsze to kolektor ssący jest przykręcony do głowicy. Olej w tym miejscu nie będzie z kolektora tylko będzie ściekał z pod uszczelki pokrywy zaworów a tam będzie się na tych śrubach skraplał.
wento
Post autor: wento » 28 paź 2013, 18:04
właśnie z pod pokrywy zaworów nic się nie skrapla, suchutko. a dokładniej to całe śruby od kolektora wydechowego są w oleju.
jony
Post autor: jony » 31 paź 2013, 09:57
Istnieje jeszcze możliwość że masz nieszczelny kolektor ssący w którym jest olej z odmy bądź uszczelka pod głowicą przepuszcza.
