[B4 2.0 ABK 115KM] brak mocy na ciepłym silniku
slawek811209
Post autor: slawek811209 » 26 paź 2013, 18:52
witam.
Mam taki problem, jak samochód jest zimny ładnie pali, nic sie nie dzieje w trakcie jazdy, po przejechaniu kilkunastu kilometrów gasze auto i jak chce go chce ponownie odpalić po paru minutach to musze kręcić rozrusznikiem i odpala.
W trakcie jazdy nie mam mocy tak na benzynie jak i na gazie (2 miesięczna instalacja gazowa sekwencyjna ). W trakcie jazdy gasze silnik i odpalam ponownie i raz jest ok a raz nie.
Co to może być za przyczyna dodam że wymieniałem kopułkę ,palca,przewody,świece,sprawdzałem też zapłon jest dobrze.
Z góry dzięki za pomoc
ahadam
Post autor: ahadam » 26 paź 2013, 19:03
U mnie było podobnie , winny był czujnik stukowy, po wymianie moc wróciła.
slawek811209
Post autor: slawek811209 » 26 paź 2013, 19:13
A jaki to jest koszt?I czy samemu da sie to zrobić?
` , Brr0waR , `
Post autor: ` , Brr0waR , ` » 26 paź 2013, 19:27
Jest to koszt 30-50 zl. I z tego co się orientuje jest to do zrobienia samemu.
slawek811209
Post autor: slawek811209 » 02 lis 2013, 19:05
Niestety to nie czujnik stukowy, jest tak samo jak było
Post autor: Pieterb » 02 lis 2013, 19:14
slawek811209, ja bym zaczął od podłączenia pod kompa i zobaczył co tam w trawie piszczy a nie wymieniał na chybił trafił.
