[1.8E 112KM Automat] Pompa wody
PROmil
Post autor: PROmil » 27 paź 2013, 16:59
Ostatnio pisałem o tym że wyjechały się łożyska w alternatorze bo coś trzeszczało. Wymieniłem alternator i niestety problem pozostał, więc metodą dedukcji doszedłem do tego że wysiadła pompa wody. I tu pojawia się moje pytanie: Czy w tym silniku (1.8 DZ 112KM) trzeba ściągać rozrząd aby wymienić w.w. pompę? Ostatnio mechanik wymieniał rozrząd i mówił że pompy nie ruszał ale coś mi się zdaje że przestanę ufać mechanikom i zacznę wymieniać wszystko sam metodą prób i błędów. Tak samo mechanik załatwił mnie z przegubem. Jeden wymienił, a drugi się po tygodniu rozwalił :( . Ale wracając do tematu czy trzeba ściągać rozrząd czy nie?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam.
szaakaal
Post autor: szaakaal » 27 paź 2013, 22:17
Masz tu temat z fotostory... bez rozbierania rozrządu. ;-)
https://audi80.pl/b3-pm-i-pewnie-wie ... t29376.htm
PROmil
Post autor: PROmil » 28 paź 2013, 14:27
Dziękuję bardzo za odpowiedź, jutro po południu czeka mnie wymiana.
Jeszcze raz dzięki. A czy wspomaganie nie będzie przeszkodą przy samodzielnej wymianie?
szaakaal
Post autor: szaakaal » 28 paź 2013, 22:34
Aż tak ciężko nie będzie, poprostu będziesz musiał zdjąć pompę wspomagania.
PROmil
Post autor: PROmil » 29 paź 2013, 16:26
Jeszcze raz dzięki, pompę właśnie kurier podstawił więc już się zabieram za wymianę.
