[B3 1.6 PP `89r] Gaźnik 2EE -- żywy pedał gazu?
siejkers
Post autor: siejkers » 29 paź 2013, 01:35
Witam ponieważ miałem troche problemów z gaźnikiem 2ee założyłem drugi taki sam i jest dobrze tylko występuje takie coś na biegu jałowym jak sie doda gazu i puści to pedał wraca sam zatrzymuje się (tak ok 1100obe/min) i wraca dalej czy to normalne? Wiem że ten gaźnik ma coś tam związane przy hamowaniu silnikiem ale czy takie coś występuje na luzie w sprawnym gaźniku?
Post autor: Audi 80 Polska » 29 paź 2013, 09:22
Tak ma być, w ten sposób w tym gaźniku realizowane jest odcięcie paliwa przy hamowaniu silnikiem.
siejkers
Post autor: siejkers » 30 paź 2013, 23:03
ok tak myślałem dzięki
[ Dodano: 2013-10-31, 00:07 ]
A mam jeszcze pytanie czy ten system oszczędzania paliwa podczas hamowania działa tek że podczas jazdy na gazie? Czy tylko na benzynie?
[ Dodano: 2013-10-31, 22:06 ]
sprawdziłem dziś ta sonde i tak:
- na pracującym ciepłym silniku po odłączeniu kabla od ecu idącego do sondyn napięcie na samej sondzie bez ecu wychodziło ok 4V do 4.5V
- po zgaszeniu silnika na tym samym podłączeniu 0.45V
- na podłączonym przewodzie od sondy do ecu i podpinka do w tyczki wychodziło 0.45V
coś tu jest nie tak czy ok? mierzone miernikiem uniwersalnym dodam
