[B4 2.0 ABT 90KM] Kontrolka oleju
bejker
Post autor: bejker » 29 paź 2013, 10:20
Witam mam taki problem po rozgrzaniu silnika mniej więcej po 20 kilometrach zaczyna odzywać się kontrola oleju jeżeli jade jednostajnie to nic się nie dzieje wystarczy trochę zwolnić i dodać gazu lub wjeżdżać pod jakąś górę kiedy silnik jest poddany obciążeniui wtedy zaczyna się włączać kontrolka oleju patrzyłem na stan oleju jest ok wymieniłem czujnik oleju przy filtrze ale nic to nie dało proszę o pomoc.
slowik_88
Post autor: slowik_88 » 29 paź 2013, 11:56
Kontrolka sygnalizuje niskie ciśnienie oleju. Pompa do naprawy.
bejker
Post autor: bejker » 29 paź 2013, 21:41
Dzięki za odpowidź a czy możliwe jest że mogą być zużyte panewki bo niektórzy tak sugerują
drag_op
Post autor: drag_op » 29 paź 2013, 22:09
U mnie pompa była padnięta. Choć pozornie działała dobrze, po wyciągnięciu jej i wpięciu na patent wiartarkowy niby ciągneła itp. Również zapalała mi się kontrolka oleju w zakrętach i innych ostrzejszych manewrach, aż z czasem przy odpaleniu auta ciśnienia nagle brakło. Nowa pompa i problem z głowy. Po zrzuceniu miski panewki miałem bez żadnych dzikich śladów zużycia. Ściągnij miske i się przekonaj, tak czy siak będziesz musiał to zrobić prędzej czy później ;) Mnie wszystko z filtrem i olejem wyniosło jakieś 250zł.
bejker
Post autor: bejker » 30 paź 2013, 07:36
Ok dzięki rozbiore i dam znać jak się skończyło.
