[ 80 2.0 ABK] szarpie przy ruszaniu na zimnym siliku
jamal012
Post autor: jamal012 » 16 lis 2013, 12:51
Witam Mam taki problem ze gdy auto postoi kilka godzin to gdy chce ruszyc to silik dławi sie i szarpie okolo 2-3 sekundy a potem juz jedzie normalnie. Auto szarpie tez nieraz przy zmianie bieguw i czuc czasem drgania na drazku zmiany biegow tak jak by cos stukało w niego od spodu. Jesli ktos miał podobny problem to prosze o pomoc
POzdrawiam
Ostatnio zmieniony 20 lis 2013, 10:44 przez jamal012, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: Pieterb » 16 lis 2013, 15:47
jamal012, tagi [] _uwaga
romeo
Post autor: romeo » 19 lis 2013, 16:55
raczej mulenie i drganie to dwie rózne przyczyny co do mulenia zaczął bym od sprawdzenia niebieskiego czujnika tzn jego rezystancji ale przyczyn moze byc naprawde wiele wtryskiwacz rozruchowy,przekaznik 30, zapłon, filtr paliwa,przepływomierz lub jego regulacja oczywiscie wszystko da sie sprawdzic a jak to zrobic juz <bylo> wiec szukaj i daj znac co pomogło co do drgan raczej poduszki silnika,skrzyni.
jamal012
[Audi 80 2.0 ABK] szarpie przy ruszaniu na zimnym siliku
Post autor: jamal012 » 20 lis 2013, 10:37
[ Dodano: 2013-11-20, 10:40 ]
romeo dzieki za porade jak sie dowiem co było przyczyna mulenia auta to napisze :-)
Mam pytanie odnośnie tych poduszek pod skrzynia W audi 80 2.0 ABK z 1994 r jest jedna czy dwie ?
Kamuś
Post autor: Kamuś » 20 lis 2013, 11:05
Są dwie.
romeo
Post autor: romeo » 20 lis 2013, 14:14
przyjrzyj sie tym poduszkom i sprawdz tez przeguby wew. ich zuzycie lub nawet poluzowanie(tak było w moim przypadku) moze byc powodem szarpania przy zmianie biegów jesli chodzi o mulenie zacznij od najprostrzych rzeczy wtrysk i czujnik lub odrazu podpinaj vaga
Stocek2
Post autor: Stocek2 » 20 lis 2013, 15:56
Kamuś pisze:Są dwie.
Zależy od skrzyni.
kubabart
Post autor: kubabart » 01 gru 2013, 15:46
w manualnej są dwie czy w automacie?
romeo
Post autor: romeo » 02 gru 2013, 18:54
kubabart pisze:w manualnej są dwie czy w automacie?
w manualu napewno 2
