Jest taka sprawa ze kolegi abk czasami ma czkawke przy ruszaniu szarpie.
rzuca nim o niemoze ruszyc jakby mocy niemial,pedal w podloge a on przebierajakby na 2 gary.
Zaczelo sie robic upierdliwe bowczeniej bylo sporadycznie a teraz ciagle.
Zaplon mamy ustawiony swiece,kable,rodzielacz nowe.
Cisnienie paliwa prawidlowe, listwa wtryskowa zregenerowana wtryski miodzio.
Rozrzad ustawiony.
Jak zaczyna czkac to wylala blad czujnika g61-stukowyalepo skasowaniu znow jest dobrze.
Czy ktos jest w stanie nakierowac co jest?
Serdeczne dzieki z gory za wszelkie rady.
[2.0 ABK]Czujnik g61 co kto moze powiedziec na jego temat?
Ostatnio zmieniony 20 lis 2013, 18:08 przez Tommek261, łącznie zmieniany 2 razy.
- Pieterb
- Imię: Piotr
- Silnik: 2.0 ABK+lpg
Tommek261, na początek _uwaga
rozumiem że zgodnie z procedurą dla ABK.Tommek261 pisze:Zaplon mamy ustawiony swiece,kable,rodzielacz nowe.
jak dla mnie to masz błąd na tacy, widocznie coś z nim nie tak może ma przerwany jakiś kabelek i raz działa a raz nie może we wtyczce nie łączy.Tommek261 pisze:Jak zaczyna czkac to wylala blad czujnika g61-stukowyalepo skasowaniu znow jest dobrze.
